Rail pafond qui coulissent
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.180 fois
Env. 50 message Morbihan
Donc voila je suis entrain de poser mes rails au plafond (suspentes vissés sur solives) ,mais je me demande comment vous faites pour éviter que les rails ne coulissent .?
Je veux arreter le bout des rails a 10 cm du mur afin de laisser l'isolation des mur monter jusqu'en haut.
Le simple fait de poser les plaques suffira peut etre a éviter que cela ne bouge?
Merci d'avance
Dept : Morbihan
Photographe Env. 200 message Haute Saone
Il existe une pince qui serti le rail et le montant ensemble pour éviter que ça coulisse (dans les GSB) .
Dept : Haute Saone
Je ne parle pas des montants mais des rails au plafond qui coulissent dans le sens de la longueur sur les suspentes.
Dept : Morbihan
http://www.placo.fr/var/placo/storage/original/application/781f2b2713a3b196217db5390da3154d.pdf
Voila ce sera peut etre plus clair .
Aller a la page 7 (derniere photo a gauche),mon cas est en image,
Faut il faire queque chose pour éviter que les coulisses dans les suspentes ou alors se n'est pas grave.
Dept : Morbihan
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
Chez nous nous avons installer les suspentes (tige fileter ) il suffi de mettre la pièce ou l'on vis le placo en biais ,elle se coince et ne bouge plus
De : Le Village Des Vaches (59)
avec le poids des plaques cela ne bougera plus
merci beaucoup pour réponse
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h34
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
