Pose montant optima sans éclisses
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.600 fois
Env. 50 message Morbihan
Je n'ai pas encore commencé la pose des montants pour les doubles cloison,mais j'ai une question a vous posé.
J'ai 2m40 sous plafond donc je n'ai pas besoin de mettre d'éclisses pour prologer les montants,mais est ce que la pose la pose dses montants est possible sans ces éclisses?
Car je serais obliger de passer mais montant en biais pour les mettres dans la lisse haute et basse,et donc comme j'aurais les soutient intermédiaire optima je me demandais si c'était possible?
Dept : Morbihan
Photographe pro Env. 3000 message Loire Atlantique
Ce ne sont pas des montants mais des fourrures qu'il te faut.
Et oui aucun problème pour les insérer dans les lisses de biais.
On a fait comme ça chez nous ;)
Aviseur Env. 100 message Chauny (2)
je confirme ,j ai choisi aussi ce système pour l isolation et j'ai pas mis une seul éclisses ça prend un peu plus de temps car il faut bien mesurer les montants mais ca fonctionne bien.
http://maison.commenchon.over-blog.fr/article-construction-a[...]ommenchon-58982930.html
enfin dans la maison ce n est que du bonheur depuis le 15 aout
Picto recompense Aviseur
De : Chauny (2)
Env. 90 message Orvault (44)
Je vais très bientôt mettre des cloisons simples en Optima Sonic.
J'ai tout ce qu'il faut mais j'hésite encore à acheter des fourrures Optima 2,40 avec éclisses ou des simples fourrures de 3m à redécouper..
Comment faites-vous pour mettre en biais afin de mettre une fourrure très près d'un mur voisin ?
Pour illustrer simplement mon propos, par exemple, j'ai une seule cloison dans une pièce carrée et je compte mettre à minima au moins une fourrure de chaque côté de cette cloison (dans les coins). Comment insère-t-on en biais la fourrure dans les 2 lisses tout en s'assurant de la présence de l'appui an milieu de hauteur ?
Merci d'avance pour votre réponse,
De : Orvault (44)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
On clipse toujours l' appui intermédiaire en dernier.Wink
Dept : Tarn
Merci pour votre réponse.
Mais techniquement on fait comment ?
On met la fourrure à l'intérieur, entre les 2 lisses et ensuite comment fait-on pour mettre la collerette qui doit être fixée au mur ?
Faut-il la mettre qu'ensuite ?
Pas facile à expliquer par écrit...
En tout cas je ne vois pas trop même sur la vidéo comment le gars fait... Il semble que les supports du centre soient déjà fixés (?)
à 4min27 : http://www.youtube.com/watch?v=hy42ZuSwTlI
Merci encore pour votre aide.
De : Orvault (44)
Sur la vidéo, il emboite le bas de la fourrure dans la lisse basse et fait glisser l'éclisse dans la lisse haute.
Pour un montage sans éclisse, on coupe à la hauteur sol/plafond moins 1 cm.
On emboite la fourrure en diagonale dans les lisses basses et hautes puis la fourrure est assez souple plus se déformer au droit de l'appui, il ne reste plus qu'a la clipser sur l'appui .
Dept : Tarn
Env. 800 message Busseol (63)
je pense que le problème qu'il évoque est lorsque l'on est dans un coin,ce n'est pas évident pour rentrer la lisse en biais car manque de place pour la rentrer en diagonale!
De : Busseol (63)
Oui merci. C'est exactement cela.
Je vais essayer semaine prochaine mais j'aurais voulu savoir si c'était facile pour ne pas me retrouver le bec dans l'eau et devoir changer mes fourrures par celles fonctionnant avec les éclisses (?).
De : Orvault (44)
Ben les fourrure sont toujours un peu maniables mais dans un coin je ne suis pas sûr qu'elle le soient assez pour pouvoir les passer dans les lisses hautes et bases!
Cordialement ,
De : Busseol (63)
Pour les coins, je conçois bien de passer les fourrures de biais pour les faire passer entre les lisses et ensuite les faire glisser près du support
Mais il reste à savoir si, une fois verticales, on peut les déformer suffisamment pour les clipser sur les supports ?
De : Orvault (44)
Oui oui pardon c'est que je voulais dire le plus dure est de rentrer la fourrure dans le clips!
Pour ma part j'ai tout prévu avec des eclisses,coût de revient peut être légèrement supérieur mais moins contraignant!
Cordialement ,
De : Busseol (63)
Non non pas de souci
Je vais aller voir si je peux mettre des éclisses dans mes fourrures actuelles qui sont de base (enfin, elles ressemblaient fortement aux Optima 240 mises côté à côté dans le rayon).
J'en ai trouvé sur le bon coin près de chez moi à un prix raisonnable (des éclisses de 30). Si ça convient, je couperai les fourrures actuelles (de 3m) pour mettre les éclisses.
De : Orvault (44)
Les fourrures se déforment largement assez pour passer devant les appuis intermédiaires en vue de se clipser dessus, mais attention si la hauteur entre les lisses est inférieure à 2m, ça risque de se compliquer un peu.
Dept : Tarn
J'ai 2m50 du sol au plafond.
J'essayerai donc dès que possible.
De : Orvault (44)
Ah ouais !
Je sais que j'avais essayer avec des fourrures en 2m40 et j'avais pas réussit a les tordre assez!
Mais bon on n'avais pas insister plus que sa puisque mon collègue avait des éclisses!
De toute manière sa ne coûte rien d'essayer
De : Busseol (63)
En cache depuis avant-hier à 11h25
