Reglage de porte de garage motorisée wayne dalton
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 44.176 fois
14
Env. 10 message Oise
bonjour, suite a la pose de ma porte de garage sectionelle qui est motorisée via un moteur push and pull ,lors de la premiere mise en service, impossible de faire comme demander sur la notice pour mettre en memoire la montée et la descente.lorsque je reste appuyé sur le bouton test comme cité dans la notice la porte devrait logiquement monter jusqu'a ce que je relache....hors là elle monte de 1 metre et plus rien. donc je lache ce fameux bouton et si je rappuis dessus elle redescend....voila mon soucis ...impossible de faire quoi que ce soit d'autre...alors si quelqu'un a deja eu ce genre de probleme ou tout simplement une idée je suis preneur....d'avance merçi.
Dept : Oise
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Photolover Env. 1000 message Loiret
Tu 'as pas un n° d'assistance téléphonique sur la notice ou par le magasin à qui tu as acheté le matériel?
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
tu la rammene chez machin dépot et tu en reprend une autre ...
De : En Haut A Droite. (54)
bonjour,apparament ce serait a voir avec le constructeur...mais j'ai beau appeler ils sans foute totalement car je ne l'ai pas fait montée par un pro...sympa non?
Dept : Oise
colyne a écrit:bonjour,apparament ce serait a voir avec le constructeur...mais j'ai beau appeler ils sans foute totalement car je ne l'ai pas fait montée par un pro...sympa non?
merci a armand pour sa reponse trés encouragante sachant que je viens juste de la monter...
Dept : Oise
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
http://forum.waynedaltoneurope.com/viewforum.php?f=11
voici mon ami , moi j'ai trouvé la solution ici . A mon avis tu doit effectué les reglages de couple .
De : Semur-en-auxois (21)
merçi beaucoup olivix je vais des demain faire un essais de ces fameux reglage....je vous tiendrais au courant....cdlt.
Dept : Oise
wayne machin c'est les portes vendu a 399€ chez bricodépot ... faut pas s'attendre a un produit de qualité ... une porte de garage correct ça vaut le triple ...
Super bloggeur Env. 100 message Beaupreau (49)
Je cherche à acheter 2 portes de garage sectionnelles isolées.
Je recherche vos témoignages sur les portes Wayne Dalton (ceux qui en ont une) : soucis ? problèmes de pose ? qu'est ce que ca donne dans le temps ?
J'ai entendu dire que du Novoferm ou Hormann était de bien meilleure qualité, mais le budget passe de 400 € la porte à 1000€. Est-ce que cet écart de prix est justifié ?
De : Beaupreau (49)
zener a écrit:Bonjour,
oui l’écart de prix est largement justifié après ca ne rend pas ton budget extensible pour autant, les portes de chez B... Dépot c'est des cochonnerie a pas chère et tu en as pour ton argent rien plus.
entre les pièces en plastique, la télécommande qui deviennent insupportable au bout de quelques jours (sauf si tu aimes devoir descendre de ta voiture pour venir appuyer sur la télécommande DEVANT la porte de garage, le bruit de fonctionnement .... j'en passe les 1000€ de différence avec une VRAIE porte, ca les vaut largement.
et je ne parle même pas de la sécurité de la maison ...
Env. 10 message Jura
Je suis tres satisfait du service apres vente apres 9 ans que ma prte aété installer
j'ai eu besoin d'un moteur lequel m' été expépié tres rapidement avec tout le mode de montage
bravo wayne
Dept : Jura
Env. 10 message Gironde
gyval a écrit:Je suis tres satisfait du service apres vente apres 9 ans  que ma prte aété installer
bravo wayne
Bonjours je recherche un notice de mise en service d'un moteur de push and pull 600 pour porte de garage dalton
j'ai bien votre notice mais je suis nouveau et je ne sais pas comment faire pour la mettre en pièce jointe... sinon je vous l'envoie par mail?
J'en profite aussi pour poser mon problème:
Je souhaite effacer la programmation des télécommandes sur un de mes moteurs Wayne dalton push and pull 600.
Le problème est qu'il n'est pas marqué sur la notice (que j'ai eu avec en l'achetant) comment le faire...
Si quelqu'un a la solution
bravo wayne
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, j'ai acheté une porte de garage Wayne Dalton moteur intégré push ans pull 600 cela fait 3 ans. Depuis ce jour aucun soucis mais depuis quelque temps aucune de mes deux télécommande ne détecte le moteur. Je peux l ouvrir avec les boutons du moteur aucun problème de ce côté là j'ai donc pensé aux piles mais aucun changement donc j essaie de refaire l étape pour associer les télécommande au moteur c'est inscrit que le petit voyant à côté du chiffre 1 devrait clignoter 5 fois mais rien ne se passe. Quelqu'un aurait une solution je vous remercie
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 10 message Nord
Bonjour Marienevauma
voila le lien pour le clignotement
http://www.telecommande-express.com/notice/notice-pdf/46217.pdf
ps :avez vous la notice pour les réglages ?
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 10h49
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
14
