Futur abri de jardin, info avant travaux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.178 fois
Env. 400 message 94 Apres 77 (77)
bonsoir a tous j'ai commander mon abri de jardin et je vais bientot attaquer ma dalle, mais avant j'ai quelque question,.
-pour la dalle je doit faire une pente pour l'eau, si oui dans quel direction par rapport a l'abri.
-par rapport a ma cloture je dois le placer a combien pour pouvoir faire ma lazure sans etre gener, sans non plus trop espacer manque de place, je pensais a 60cm environ
je vous met un croquis de l'implantation ainsi que des photo de l'abri
De : 94 Apres 77 (77)
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Persone pour me renseigner, j'attaque bientot
j'avais répondu je ne sais pas où est passé le post
par rapport à la cloture il faut surtout voir le PLU ou le POS , une "cabane" de cette taille oblige à une déclaration préalable de travaux.
mika77 a écrit:-pour la dalle je doit faire une pente pour l'eau, si oui dans quel direction par rapport a l'abri.
on fait la pente pour que l'eau n'entre pas dans l'abri donc en direction inverse (plus haut vers l'abri, plus bas de l'autre coté).
soit on fait une dalle de la même taille que l'abri et on le pose à ras (pas de pb d'eau)
soit on fait une dalle qui "déborde" souvent devant pour avoir une petite terrasse. Je ne vois pas l'interet d'un trottoir derrière.
et on garde les écoulements d'eaux pluviales chez soi, donc normalement pas en direction du voisin si on pose la dalle en limite (la surface de toit n'est pas grande çà ne "risque" pas grand chose mais en théorie "çà se fait pas".
merci elisa pour ta repone
jai ete en mairie pour voir comment sa se passe, et le maire ma dit il y avait pas de reglementation, je fesait comme je voulais, je suis dans un petit bled
pour la dalle je vais la faire plus grande derriere si au cas ou plus tard je veux mettre un recuperateur d'eau
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h47
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
