Moulure continue sans boite de dérivation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.915 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Bien que la majeure partie de mon installation électrique sera encastrée, je vais avoir une partie des conducteurs qui passent sur un refend qui sera en apparent .J'utilise de la moulure pour le passage des conducteurs sur ce mur.
Voici le type de moulure utilisé:
Ma question: est ce qu'à l'extrême, il est possible de faire des coupes à 45 ° (de la moulure en laissant les conducteurs continus ,comme sur ce schéma par exemple) pour faire obliquer les conducteurs vers leur destination dans les cloisons de la moulure prévus à cet effet , ou alors est il impératif à ce carrefour de mettre en place une boite de dérivation .
Dept : Puy De Dome
Env. 20 message Aisne
Rien ne vous empêche de le faire si
vous arrivez a faire des coupes d'une
grande précision.
Je n'ai jamais tenté ce genre de
configuration qui a l'air
intéressante a réaliser.
Bonne réalisation
Laurent
"Laisser moi vous montrer comment réussir votre installation"
C'est la devise de mon Blog.
Je vous invite a le visiter.
http://www.electricite-comme-un-pro.com
Dept : Aisne
Boite de dérivation obligatoire
Aucun instrument ou outil ne doit pouvoir pénétrer ds la moulure,ou dans la jonction des couvercles il existe des Tés de dérivation, mais des croix j'ai jamais vu.
De : Penmarch (29)
Merci à vous,
Quand on est autodidacte comme moi dans ce domaine, les règles, on peut les connaitre, par contre le savoir faire , c'est autre chose !
Kersu, quand tu dis qu'aucun instrument ou outil ne doit pouvoir pénétrer dans la moulure, je pense à la sortie de boite, et là le raccordement boite moulure se fait bien à l'extérieur de la boite et non dedans, ce qui veut dire que là aussi par exemple on peut introduire une lame de couteau , donc c'est bien le même problème... non?
S'il éxiste des tés, ça pourrait convenir en les décalant. Le problème, c'est qu'une boite en saillie , ça me semble esthétiquement pas terrible en haut d'un mur.
Dept : Puy De Dome
Si tu prends des boîtes de dérivation pour moulure, les couvercles rentrent dedans, donc la protection mécanique est assurée, rien ne t'empêche de faire une boîte toi même, des petits tasseaux en 20 x 20, et un contreplaque de 3mm dessus, le tout peint dans la couleur de ton choix.
je ne connais pas la configuration, tu passes ta moulure d'un côté du refend, et tu distribues de l'autre côté par exemple
On doit mettre un accessoire de protection à tous les changements de direction (angle plat, saillant et rentrant) ainsi qu'aux jonctions de couvercle, et l'appareillage (prise et inter) doit être monté sur un socle adapté à la moulure
Petit ps : les moulures sans cloison sont beaucoup plus pratiques
De : Penmarch (29)
Merci Kersu pour tous ces détails qui vont m'être fort utiles.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 01h47
