Installation spot
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.898 fois
Bloggeur Env. 50 message Toulouse (31)
Je souhaite faire des modifications en faisant installer des spots lumineux LED par l'électricien.
Cela pose t'il problème en sachant que les gaines sortants du plafond n'ont pas été prévu pour les spots ?
Env. 60 message Val De Marne
Salut,
Du moment que tu as un circuit éclairage qui arrive je ne vois pas de soucis pour alimenter, quel est ton problème exactement ?
Dept : Val De Marne
Dans le salon nous avons 2 gaines électrique qui sortent du plafond et nous souhaitons y installer des spots.
Nous allons fournir un plan avec les emplacements exacts des spots.
Techniquement est ce réalisable ?
ca dépend de ton plafond, plafond sur hourdi, faux plafond placo ou lambris, peut on passer entre les poutres et le plafond si faux plafond.....
Sans ces précisions, on ne peut guère te renseigner
De : Penmarch (29)
En fait c'est simple : c'est une construction de plein pied avec pieuvre électrique et plafond en plaque de platre BA13.
@ plus
Salut,
Je ne vois aucun soucis technique, juste à vérifier qu'il y a l'espace nécessaire au dessus du faux plafond mais normalement oui.
Dept : Val De Marne
Pas de souci, comme ce sont des leds, tu n'auras pas de problème d'échauffement avec ton isolant. Le plus délicat est de passer une gaine de 16 de spot à spot entre les fourrures (montants métalliques qui tiennent le plafond) et l'isolant sans trop abîmer ce dernier.
De : Penmarch (29)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h35
