Pompe solaire pour cuve pluie, pour wc, machine a laver etc
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.372 fois
quelle pompe solaire et quele type de panneau, a moindre frais, faut-il pour alimenter un reseau d'eau de pluie provenant d'une cuve enterré de 2.5M pour alimenter 2 wc et une machine a laver, plus un puisage pour jardin? Seul un wc serra genre à 5 m plus haut que le fond de la réserve d'eau de pluie, le reste et quasiment au même niveau.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Il me semble que tu prends le probleme à l'envers ...
Il faut que tu calcules d'abord tes besoins pour determiner la puissance de l'installation photovoltaique..
dans ton cas il faut d'abord voir la pompe et après determiner la puissance .et..l'autonomie desirée en fonction aussi de l'utilisation de ta pompe et de la region ou tu habites ..
De : Rognac 13 (13)
Mes besoins sont indiqués, 2 wc, 1 machine à laver, 1 jardin, dans une cuve enterré de plusieurs mètre cube, que veux tu de plus?
Il faut une pompe qui soit capable de me mettre en pression le réseau, mais combien de bar faut-il au minimum pour une machine à laver? Et une hauteur de 5 mètres.
Donc quelle type de pompe et panneau solaire? Entre les deux il y aura une batterie au plomb avec régulateur pour utiliser la pompe jour et nuit.
Un professionnel pour te calculer la puissance a besoin d'avoir les caracteristiques precis de tes besoins...
par exemple:
- il faut d'abord determiner la puissance de ta pompe ..afin de pouvoir calculer tes besoins enrgetiques...
- la puissance de la machine au demarrage..la durée d'utilisation ..ta situation geographique precise..etc etc
Je ne suis pas un pro ..je ne te donne que des elements pour faire ton installation au mieux et avoir une idée precise..
la solution de la batterie au plomb n'est pas bonne pour avoir une fiabilité dans le temps..et vu tes besoins il t'en faudra surement plusieurs
De : Rognac 13 (13)
oui mais je sais même pas quelle puissance de pompe faut justement pour mettre en pression le tuyaux qui pourrait alimenter une machine à laver.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h55
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
