Quel panneaux pour sol mezzanine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.791 fois
Env. 50 message Rhone
bonjour voila mon cas : je vais faire faire un garage 8.5 par 6 m donc avec charpente traditionnelle le charpentier me propose en option un "solivage" complet pour 625€ HT ce qui me parait raisonnable , par contre il me met aussi les plaques sur solivage a 22 € /m² ce qui fait 22*45.36m²= 998€ , donc la je trouve ca un peu cher non ???
donc j’avais penser faire moi même le plancher avec des panneaux style http://www.bricodepot.fr/villefranche/node/477803 ou bien ca http://www.bricodepot.fr/villefranche/node/477800
vous en penser quoi ?? , en sachant que pour l'usage ça sera pour stoker du bazar , enfin quelque chose de relativement costaud quant même
merci pour vos conseils
Env. 5000 message Puy De Dome
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Tu peux mettre de l'OSB3, convient également en milieu humide, ce qui peut être le cas dans un garage.
L'épaisseur variera en fonction de l'entraxe des solives et des charges qu'il devra supporter.
Le cout annoncé ne me parait pas exagéré si on considère qu'il intègre la pose.
Dept : Puy De Dome
merci a vous , c'est vrai que j'etait pas parti sur le l'osb 3 , ( je ne voyait pas mon garage comme humide , mais bon il ne sera pas isolé donc vous avez surement raison)
je vais demander l'entraxe a mon charpentier , mais je pense qu'en 15 mm cela devrait suffire .
y a t'il un avantage particulier a l'osb 3 plutôt que du simple agglomérée ( peut être le système de rainure sur les bord ?? )
cela facilite la pose , faut t'il prendre certaines précautions pou r la pose pour qu'ils soit bien droit de partout ?) des conseils peu être en vrac ( comme par ou commencer en premier )
l'OSB3 à épaisseur équivalente est beaucoup plus résistant que l'agglo normal du fait de sa structure faite de copeaux de bois croisés. De plus il résiste en milieu humide... Très utilisé en contreventement de maisons ossature bois.
Dept : Puy De Dome
Devis rénovation de maison
