Quelle idée! une salle de bain sur plancher bois...
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 28.042 fois
8
Photolover Env. 1000 message Loiret
Bonjour à celles et ceux qui prendront le temps de me lire et pourquoi pas me répondre.
Comme beaucoup ici, je fais construire, le projet est au point du permis de construire et nous espérons qu'après de longs moments de galères administratifs le chantier puisse commencer avant les vacances estivales.
Pour des raisons de cout nous avons opté pour un plancher bois à l'étage mais je me demande comment pouvoir éviter les infiltrations d'eau en cas de dégât des eaux ou de grosses éclaboussures dans la salle de bains? éxiste t'il une solution fiable, comment éviter le pire où limiter les dégâts?
Au plaisir,
Mit²
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
ça n'est pas rare une salle de bains sur plancher bois, il faut mettre en place une natte Ditra schluter , par exemple , elle est posée entre le carrelage et le support bois.
Dept : Puy De Dome
Ca a l'air simple à poser et surement efficace. Quelqu'un en a t'il déjà mis en oeuvre - ce modèle où un autre d'ailleurs Wink
Dept : Loiret
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
pict a écrit:ça n'est pas rare une salle de bains sur plancher bois, il faut mettre en place une natte Ditra schluter , par exemple , elle est posée entre le carrelage et le support bois.
Et on peut acheter ça où ?? Direct chez le fabricant ou il y a des revendeurs ???
Il existe tout un tas de produit de chez Weber. Est-ce moins performant ?
http://www.weber.fr/pose-du-[...]b.html#tab1
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.c[...].php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Photolover Env. 7000 message
+1 avec Pict Biggrin y'a rien de mieux Wink en vente chez les marchands de materiaux
Liz a écrit:+1 avec Pict Biggrin y'a rien de mieux Wink en vente chez les marchands de materiaux
Tu en as déjà posé?
Dept : Loiret
Tu as tout ce que tu veux savoir là en vidéo:
http://www.youtube.com/watch[...]f6FyWs2WZ1k
Dept : Puy De Dome
pict a écrit:Tu as tout ce que tu veux savoir là en vidéo:
Merci, j'ai déjà regardé ces vidéos qui se déroulent toujours sans anicroches mais un avis d'un "novice" ayant posé ce matériaux pour la première fois est toujours enrichissant car les erreurs de débutants peuvent ainsi être évitées ne serait-ce que pour le bon choix du produit
Dept : Loiret
Env. 100 message Casseneuil (47)
bonjour mit mit,
ton sujet m'a interpellé car je souhaite aménager une salle d'eau à l'étage sur un plancher en bois .Pour ce qui me concerne c'est de la réno puisque j'ai déjà une salle d'eau en bas .il y a pas mal de temps que je réfléchis à ce projet puisque je dois reprendre de AàZ.j'avoue que les diverses analyses du forum m'ont fait progresser dans ma réflexion et il est établi que pour moi je mettrai cette fameuse natte pour protéger le plancher ,de plus j'avais envisagé de faire une douche à l'italienne mais là pareil marche arrière toute je vais mettre un bac extra platet au niveau de l'habillage je vais suivre les recommandations de certains par le traitement avec des produits weber.Il est évident que tout celà a un cout mais je préfère prendre le maximum de précaution....avant de grosses désillutions.
bon courage dans ton projetet si je peux te permettre un petit conseil notamment au niveau de ce projet de salle d'eau rien ne vaut une bonne réflexion et des choix bien arrétés ...en fonction de votre budget vous évitera des grosses plus values
De : Casseneuil (47)
brezonec a écrit:bonjour mit mit,
Merci des conseils
Dept : Loiret
Tu en as déjà posé?
J'ai aidé mon frère à en poser une dans une SdB plancher bois qui avait été mal faite et dont le plancher grinçait .. donc on a tout refait dans les règles, déposé la baignoire, viré la cabine de douche, remplacé les WC et le lavabo.
Env. 60 message Bourbon L'archambault (3)
Cette solution de la natte Ditra Schutler me parait intéressante et sécurisante. Vous parlez beaucoup de carrelage par dessus, mais si je désire mettre plutôt un parquet flottant spécial salle de bains, est elle nécessaire (et suffisante) aussi?
Merci, à +
De : Bourbon L'archambault (3)
Super bloggeur Env. 60 message Haute Marne
Bonjour, j'ai une maison ossature bois avec une salle de bain à l'étage sur plancher bois.
Pour protéger contre les risques d'infiltrations d'eau j'ai mis :
-une résine imperméabilisante à appliquer au pinceau et rouleau sur tout ton plancher bois.
-Ensuite j'ai posé la natte Kerdi de Shülter, plus fine que la natte Ditra, l'idéale pour un parquet flottant, avec il faut acheter la colle qui va avec.
C'est un mélange à faire soit même de colle et de ciment. Petit conseil met moins de ciment que prévue dans le paquet, et la colle prend assez vite pendant les grandes chaleurs donc faut pas trainer pour coller la natte.
J'ai remonté la natte de 5 cm contre les murs et superposé les lais de 5cm également.
- Ensuite sous couche acoustique et parquet flottant.
Voila si tu as d'autre questions n'hésite pas.
Dept : Haute Marne
sub752 a écrit:Bonjour, j'ai une maison ossature bois avec une salle de bain à l'étage sur plancher bois.
-Ensuite j'ai posé la natte Kerdi de Shülter, plus fine que la natte Ditra, l'idéale pour un parquet flottant, il faut acheter la colle qui va avec.
Dept : Haute Marne
Génial ça car après consultation avec mon CST je compte mettre un parquet SdB justement W00t et pour le poser sous les sanitaires tu as dû les démonter?
Edit,
j'ai survolé ton post, les sanitaires n'étaient pas posés
par contre je ne comprend pas ta phrase:
Citation: Petit conseil met moins de ciment que prévue dans le paquet
Tu mets du ciment par dessus la natte et tu remets ta sous-couche parquet par dessus?
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 07h18
Devis création salle de bains
8
