Carrelage aprés 2 jours de séchage de la chappe...normal ou pas?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.707 fois
Env. 20 message Charente Maritime
Le carreleur vient ce jour de couler la chape (en tradi) dans le cadre d'un chauffage au sol (chauffage hydraulique).
Aprés contact avec mon conducteur de travaux celui m'indIque que lundi le carreleur commence à carreler , malgré mes réticences et intérrogations il m'a répondu qu'il n'y avait rien à craindre.
Sachant un peu comment les chapes travaillent j'ai peur de voir se décoller ou casser des carreaux.
Pouvez me renseigner?
Que puis je exiger de la part de mon constructeur?
D'avance merci pour vos réponses.
Dept : Charente Maritime
Env. 2000 message Dijon (21)
je pense aussi que c'est un peu tôt. la chappe va faire bcp d'humidité ds la maison, le fait de poser le carrelage tout de suite ne me semble pas une bonne idée. je ne suis pas expert mais bon ...
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 10 message Lumbres (62)
Pas de problème, normalement on pose le carrelage en même temps que la chape donc...
De : Lumbres (62)
Je précise pour l 'avoir vu ce week end que c'est une dalle séche avec fibres à priori.
Env. 10 message Nancy (54)
Pour moi, pas de souci, c'est une chape traditionnelle: Le mortier mis en place est très ferme (très peu d'eau). D'ailleurs, que fait-on lors d'une pose scellée....
Ce qui n'est pas vraiment lorsque l'on fait une chape liquide, ou un temps de séchage de 3 semaines à 1 mois est demandé (+ mesure éventuelle du taux d'humidité).
Cordialement,
De : Nancy (54)
Merci de ta réponse Tongue
Il faut mettre sous pression les tuyaux de chauffage avant de poser le carrelage , l'idéal étant de mettre en chauffe progressivement et de laisser refroidir avant de poser le carrelage.
C'est quoi une dalle sèche ????
Maître d'oeuvre - CSPS
Super bloggeur Env. 400 message Gap (5)
bonjour , nous aussi on a une chappe tradi, avec chauffage au sol elec, et le carreleur nous a donné un programme de mise en chauffe de la dalle, petit a petit, 1h/j au debut, puis +, sur 3 semaines, minimum
De : Gap (5)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 07h35
