Demande avis association 'platre et placo'
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.483 fois
Env. 60 message Redon (35)
je souhaite avoir votre avis sur l'association du placo et du platre.
en effet, mon constructeur me propose de faire les 4 murs de la maison avec une isolation en platre et faire les cloisons des murs avec du placo (meilleur isolation du bruit que le platre).
pensez vous que les 2 matériaux soient compatibles entre eux ?
quels peuvent être les risques ?
en vous remerciant par avance
De : Redon (35)
Env. 8000 message
Personne ne s'y connait ???
De : Redon (35)
Env. 200 message Gard
Bonjour roxane ,
il m'est deja arrivé de faire les joints d'habitations comme tu la decris : doublage en briques platrées et cloisons en plaques de platre .à priori pas de problemes majeurs , sauf une dilatation un peu differente des 2 materiaux .
il faut soigner les joints mixtes platre/plaques de platres en utilisant de preference un enduit à prise lente pour le collage qui permet dans ce cas un meilleur travail .
Sa ne pose aucun problème
Mes plafonds sont en plâtre est mes cloisons est périphérie en placo, la jonction est fait avec des bande est enduit "traditionnel" => RAS
mais il faut faire vite lors que le mise en oeuvre de l'enduit sur le plâtrepour y lisser la bande car sa séche trés vite du au plâtre qui absorde l'humidité contenu dans l'enduit. Une fois la passe de finition terminé tu ne vois quasi aucune différence entre plâtre/placo (sans sous-couche et/ou peinture)
moi aussi j'en fais les joint entre platre et placo, mur périph en placo et cloison brique, aucun probleme de fissure entre les 2 matériaux, le platre projeté étant fait apres la pose du placo, la finition est nikel avec un angle bien défini, il ne reste plus qu'a mettre une bande entre les 2. j'aime bien le détail du post au dessus, le platre absorbe l'humidité de l'enduit faut se magner c'est claire ^^
autre chose, le mur en brique qui va etre devant la laine de verre, ce mur repose sur une dalle froide non? le nez de la dalle sera protégé? le mur de brique étant monté 30 ou 35 cm du bord de la dalle cela risque de faire un beau pont thermique, avec un doublage collé le placo ne touche pas le sol, aucun contact.
yoda_51 a écrit: j'aime bien le détail du post au dessus, le platre absorbe l'humidité de l'enduit faut se magner c'est claire ^^
Merci c'est ce que le plaquiste ma apris est démontré
c'est pour cette raison que je conseille dans ma premiere réponse d'utiliser un enduit à prise lente .
si vous tentez le coup avec , par exemple ,du pr4 qui est pourtant un excellent enduit, vous courrez droit à la cata .
vous serez moins penalisé par la porosité du platre avec un enduit comme le GDX ou le 55S
j'utilise du Pr6 mais bon faut pas trop traîner a boire sa biére
Bonjour à tous !
Merci pour vos réponses mais je pense que vous n'avez pas bien compris ma question, je reformule donc :
les 4 murs périphériques sont en brique plâtrière de 4 cm d'épaisseur et les cloisons de distribution sont en placostyle de 7 cm d'épaisseur.
y a t il des problèmes particulier qui peuvent apparaitre lorsque que l'on associe ces deux matériaux.
Encore merci.
De : Redon (35)
on t'as répondu non, pas de probleme
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
