Traitement anti-termites avant coulage dalle compression
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.310 fois
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
On est sur vide sanitaire et les gaines électriques sont posées sur les entrevous. La dalle de compression va bientôt être coulée. Est-ce que le traitement anti-termites peut se faire à cette étape ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 20000 message Eure
Un peu de lecture :
http://www.ctbaplus.fr/fichiers_utilisateurs/file/MANIFESTATIONS/conference%20bayonne%2028%2009%202010/dyrupx.pdf
Tu verra que le film ne se pose jamais sur les hourdis (sous la dalle de compression) mais entre dalle de compression et chape.
Dept : Eure
Env. 10 message Var
Mes premiers pas sur le forum avec un sujet préoccupant, le traitement préventif anti termites.
Des quelques infos que j'ai pu récolté, la meilleure solution semble être la mise en place d'une barrière physico chimique type termiprotect.
Quelqu'un aurait il une idée de prix pour une maison dont l'emprise au sol est d'environ 117m². La moitié sera sur vide sanitaire d'environ 1,40 de haut et l'autre moitié sera une dalle en terreplein (Futur Garage...).
Savez-vous s'il est possible pour un particulier d'acheter ce matériel et le poser soi-même ?
En vous remerciant par avance.
Démarrage des fondations dans une quinzaine...
Dept : Var
Photolover Env. 7000 message
Tournesol a écrit:Un peu de lecture :
Pour une MOB peut être .. mais pour une construction en dur sur vide sanitaire, le film s'applique sur toute la surface de la maison, sur le remblai et le côté extérieur, sans oublier les canalisations et gaines (ainsi qu'indiqué page 20)
Picto recompense Photolover
Aie ! exact. Disons que je n'ai rien dis.
Dept : Eure
Le dosage du béton
Le dosage du béton
