VMC Hygro B : grilles menuiseries, volets roulants ou autres
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.607 fois
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Je suis en commande de mes menuiseries aluminium chez Profils systèmes. Hauteur entre 225 cm et 275 cm, toutes équipées de volets roulants alu dans coffres tunnel.
Je veux éviter la VMC DF pour de multiples raisons dont le bruit, l'encombrement, la consommation, l'entretien des filtres et des gaines, etc...
Le choix s'est porté sur la VMC Hygro B.
Maintenant, je me pose la question sur l'aération des pièces:
- demander le percement des menuiseries alu à la fabrication,
- ventiler par les volets roulants
- ou..autres solutions? puit canadien sans VMC DF, ..
Merci pour vos réponses,
Cdt, Alain
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Salut,
Je ne peux apporter de réponses, mais je suis intéressé par les réponses.
Ventiler par le volet roulant, cela signifie aussi percer l'isolant des murs, l'isolant du volet roulant...est-ce la bonne solution?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 300 message Drome
pas de réponse non plus mais intéressée aussi par des réponses ou des pistes!
Env. 30 message Dijon (21)
deux solutions simples s'offrent à vous:
Soit percer les coffres de volet roulant, soit percer les menuiseries.
Dans les deux cas il n'y a pas vraiment de PB d'isolation puisqu'on perce pour faire rentrer de l'air... alors vous pensez bien que l'isolation...
perso je pense que percer les coffres est le plus simple (et à la portée de tous), et en tout cas c'est la solutions la plus souvent retenue dans le batiment ces dernieres années y compris en BBC et autres.
mais attention de ne pas percer le volant !
La connaissance parle, mais la sagesse écoute.
Jimi HENDRIX
De : Dijon (21)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 06h58
Devis VMC / VMC double flux
