Carrelage défectueux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.221 fois
Env. 10 message Saint Jean De Livesay (17)
Bonjour;
J'ai fait construite un pavillon que j'habite depuis le 15 décembre 2010.
Courant su mois de mars en faisant tomber une pièce de monnaie je m'aperçois que le carrzau sonne creux. Je teste les carreaux situés à proximité : même état... Je décide de teste l'enemble du carrealge de la pièce de vie 'soit 40 m 2) et surprise 88 carreaux sonnent creux.
Rendez-vous est pris avec le constructeur qui reconnaît les faits et propose le changement des carreaux. Nous retenos les dates du 5 et 6 mai dernier où 2 carreleurs doivent intervenir... Mais le travail s'est fait en un jour par un seul carreleur qui n'avait pas protéger les meubles avec des bâchesn pas remis les meublers en place et nettoyer le chantier (ce qui avait été convenu). le pire me restait à découvrir : 38 carreaux sonnaient encore creux... lettre recommandée enc AR au constructeur qui après sa visite assur que si la moitié d'un carreau sonne le creux celui-ci n'a pas besoin d'être changé...
Que faire ? Dois-je faire appel à un expert ?
Si vous avez été confronté à ce genre de problème merci de m'en informer.
Bien cordialement
Duallac
De : Saint Jean De Livesay (17)
bonsoir,
c'est pas le carrelage qui est défectueux, mais probablement sa mise en oeuvre.
concernant l'argument du demi carreau, il se moque de toi
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour ton message qui confirme ce que je pensais... Je vais prendre contact avec mon assurance et le servide juridique.
Bien cordialement.
oui, faut faire passer un expert
il fera faire faire des sondages (sonores à la bille), pour determiner le nombre de carreaux decollés
et en fonction, il fera tout refaire ou non
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour votre conseil. Un expert va passer chez moi demain soir.
Bien cordiialement
Env. 30 message Lisieux (14)
Duallac a écrit:Bonjour;
Bien cordialement
Duallac
bonjour
nous avons aujourd'hui le meme probleme que vous le constructeur a fait changer aussi des carreaux qui sonnaient creux mais le carreleur a abimé tous les autres autour! aujourd'hui ni le constructeur ni le carrleur ne veulent rien faire de plus pouvez vous me donnez des indications des démarches à suivre merci beaucoup
De : Lisieux (14)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 01h25
Devis expert en batiment
