Pose cablette de terre avant fondation, quelle longueur ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.258 fois
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Les fondations vont bientôt commencer.
Je voudrais réaliser ma prise de terre.
Pour ça je pense acheter environ 10m de cablette en 25mm² et 2 piquets de 1m.
Mes fondation seront d'environ 1m de profondeur. Du coup je compte dérouler ma cablette au fond (j'aurais creusé en plus une petite trenché au fond pour recouvrir le cuivre de terre) environ sur 5-6m car ensuite une extrémité ira directement vers la maison (barrette de mesure) et l'autre coté j'aimerai le faire sortir vers l'extérieur (a coté de la fondation) et planter 1 piquet à la fin donc. (si j'amais ma terre n'est pas bonne je pourrais me repiquer sur ce piquet ;) En plus je compte mettre un piquet au milieu, en fon de fouille (lui descendra donc déjà à 2m.
Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours^^
Que pensez vous de mon principe?
Je me pose la question de la longueur en fond de fouille, 5m, 2m, plus???
Mon étude de sol révèle de
0 - 0,80m > Argile limoneuse marron
0,80 - 1,40m > graves argileuses beiges
Merci!
une petite tranché en fond de fouille vu comme c'est dur le fond d'une fouille tu risque d'avoir du mal a creuser
tu peux aussi mettre cette cablette dans la tranché de VRD
il vaudrait mieux un piquet de 2m si tu arrive a l'enfoncé
pour la longueur pas moins de 10-15m sans piquet, 15m et un piquet au bout tu sera bon
attention a ne pas faire de raccord la cablette doit etre d'un seul morceau
Ok merci des précisions ;)
Du coup si je ne peux creuser, si je pose la cablette directement , cela ne sera pas bon non? Vu qu'elle sera noyé dans le béton sans touché correctement la terre....
Est-il utile est bon de relier le ferraillage également à la cablette?
Pour le passage dans le plancher du VS, je dois passer une gaine?
Quel diamètre?
Une ICTA en 25 ou 20 est bon ou il faut une gaine en particulier? Couleur?
Je n'ai rien vu dans la norme....
je ne pense pas que ce soit bon de relier le feraillage, c'est le cas si tu as un plancher elec mais sinon pas besoin
oui biensur sous gaine, en 25 ça sera bien, de l'icta standard de la couleur que tu veux
Ok parfait merci ;)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h04
