Inertie des briques alvéolées
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.258 fois
Env. 10 message Bistroff (57)
Bonjour ,
Je suis en train de réaliser ma maison en auto construction
Vide sanitaire en agglos de 25
Plancher poutrelles hourdis béton
Isolation plancher 80 mm.
Chauffage sol hydraulique
Chape liquide
Rez de chaussée en briques alvéolées de 20
Plafond suspendu : ba13
Isolation combles : ouate de cellulose
Isolation extérieure : polystyrène expansé de 120 mm. sur vide sanitaire ( partie non enterrée ) et rez de chaussée
VMC double flux sur puits canadien
J'en arrive à ma question ,
Quelle serait la meilleur solution pour la finition des briques à l'intérieur afin de garder l'inertie de la brique
Merci de me conseiller
De : Bistroff (57)
enduit platre ou a la chaux
c'est toi qui pose l'isolation exterieure ?
Effectivement nous allons realiser nous même l'isolation exterieure (avec des copains qui ont déjà fait)
Pour la finition intérieure l'enduit platre ou chaux est surement la meilleure solution ta réponse va dans le sens de notre point de vue
Coller du BA13 au mur peut-on envisager cette solution sans perdre beaucoup d'avantages de la brique ?
La pose du BA13 est facilement réalisable en autoconstruction, l'enduit platre ou chaux c'est une autre histoire
Merci pour ta réponse
De : Bistroff (57)
si tu colle tu BA13 tu perd une partie de l'inertie de la brique
les plots vont creer une lame d'air un peu isolante
ce n'est pas aisé mais en rajoutant un peu de MAP (mortier colle pour plaque de platre) dans l'enduit a la chaux c'est plus facile
Je ne me sens pas capable de réaliser un enduit sur 100 m2
Si on encolle le BA 13 comme on encolle du carrelage, avec un gros peigne
En égalisant les murs avant
Le BA 13 serait pratiquement collé sur toute sa surface
En théorie cette solution est elle réalisable ?
Bien sur ça va consommer beaucoup de colle
cordialement
De : Bistroff (57)
bonsoir
et un boulot de fou
renseigne toi sur le prix de la colle cela va te calmer
fait faire les enduits par un pro
en pratique cela coute a peine plus cher que du BA13 ...
faut trouver le pros
si tu aime les enduits type "murs d'autrefois" c'est a la portée de tout le monde et tres economique d'en realiser des versions Bio
il y a aussi l'enduit Terre
tu peux te faire la main sur des chantiers participatif franchement c'est plus simple que tu ne crois
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h24
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
