Pré-cablage alarme filaire et CCMI
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.436 fois
Photographe Env. 300 message Essonne
Nous souhaiterions prévoir le pré-cablage pour alarme filaire avec le constructeur (dans le cadre d'un CCMI) Sous-sol + R + 1: positionner l'ensemble des gaines en attente . (centrale, clavier, détecteurs périmètriques, volumétriques ..)
Est-ce qu'il y en a qui ont exprimé ce besoin auprès de leur constructeur ? ET surtout qui ont passé toute les gaines en attente
Tout retours d'expérience est bon "apprendre" : Réaction constructeur, Plus-Value, ...
Merci de vos retours
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
salut,
voyez ca avec votre électricien.
demandez des gaines avec le cable d'alarme à l'intérieur;si les gaines sont écrasées ou coudées à l'équerre vous ne pourrez plus passer les cables par la suite....
De : Lens (62)
Le pb c'est que c'est un CCMI avec constructeur. Je n'aurai accès qu'au CDC qui me dira que le passage de gaine n'est pas inclus dans le contrat ... d'où le besoin de vos retours d'expérience ....
Je demanderai quand même au constructeur et CDC en espérant que la Plus-Value ne m'insite à passer sur une alarme sans fil
Bloggeur Env. 70 message Puy De Dome
Salut,
Pour ne pas prendre une centrale radio plutôt? Ça reste plus sur pour moi..
Bonne journée
CCMI 29/07/2010.
PC déposé le 08/09/2010, accordé le 06/11/2010.
Propriétaires terriens le 24/12/2010.
Fondations coulées le 14/01/2011
Dalle coulée le 16/02
HE- HA 27/05
cloisons 1ère peau terminée le 03/06
électricité ok
Dept : Puy De Dome
mamedo a écrit:Salut,
Bonne journée
On m'a toutjours dit le contraire (installateur inclus). En radio c'est des piles sur tous les détecteurs tous les deux ans ...
Disons que Radio sera mon plan B.
Bonne journée
on est plus sur du 5 ans avec les marques sérieuses... La radio en plus te permet de ne pas avoir ton installation figée avec des fils a des endroits précis.
CCMI 29/07/2010.
HE- HA 27/05
électricité ok
Dept : Puy De Dome
et permet aussi de garder une alarme fonctionnel en cas de coupure de courant.
De : En Haut A Droite. (54)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Ben vous avez tout faux
Une alarme sérieuse pour les sites sensibles (banques, bijouteries, armée, ..... sera toujours en filaire, car seul le filaire répond aux normes agrées par les assurances.
Mon installation filaire est tout à fait autonome en cas de coupure de courant . Et même si certaines piles durent 5 ans, c'est encore mieux de ne pas avoir à s'en soucier.
De : Oise (60)
RC60 a écrit:Ben vous avez tout faux
oui complétement faux, il y a de très bonnes alarmes de marque francaise et a la norme NF A2P sans fil, tu n'a rien a te soucier pour les piles, la norme NFa2p impose que tout les éléments a pile communique avec la centrale 1 mois avant que les piles soient morte et crée un alarme "pile de tel element a changer" ...
en plus, travailler en sans fil apporte un très gros avantage a mes yeux, le fait que tu te passer d'un installateur ...
Certes, mais pas accepté par les assurances. Je dis bien pour les sites sensibles.
Ce qui n'a rien a voir avec l'installation pour un particulier.
L'avantage du sans fil est intéressant pour une installation après la construction.
Tu peux aussi te passer d'un installateur avec du filaire. Mais quand à la programmation d'une alarme professionnelle, alors là il faut bien passer un technicien (dans un premier temps, ensuite si tu dispose du logiciel, tu peux te débrouiller seul à condition de bosser la programmation.
De : Oise (60)
Pour une maison une radio suffit amplement... Par contre prendre une vraie marque digne de ce nom: cooper security, ficher, somfy et en effet du A2P est mieux car NF... C'est le seul label garantissant en intrusion (portes,serrure..)
Programmer une radio est facile car il faut scanner les produits par ma centrale..
Chacun voit midi a sa porte..
CCMI 29/07/2010.
HE- HA 27/05
électricité ok
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h49
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
