Pose porte sur cloison placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 13.577 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour !!
Tout d'abord, super forum !! Nous avons pu trouver bon nombre de réponses à nos interrogations en parcourant le forum
Mais la on bloque...
Nous devons poser un bloc porte en appuis perpendiculaire à une cloison placo mais on ne sait pas vraiment comment s'y prendre.
Voici 2 photos ci-dessous pour pouvoir visualiser.
La façon dont nous devons positionner la porte :
Si quelqu'un savait comment procéder ce serait super !!!
Merci d'avance à tous !
Dept : Herault
De : Langeais (37)
Bonsoir et merci Raymond !
C'est donc aussi simple que cela
Par contre, du coup nous aurons 2 portes fixées sur le même montant, cela n'est pas gênant ?
Le montant sera t'il suffisamment costaud pour supporter cette charge ?
Merci encore de nous avoir aiguillé.
Dept : Herault
Il te suffit de mettre ton montant à l'intérieur d'un rail placé, donc, verticalement, comme dans l'exemple suivant; ne pas tenir compte que c'est le bout d'une cloison, le principe de mettre un rail vertical est le même: ce rail vient renforcer le montant.
De : Langeais (37)
Merci pour cette réponse et solution !!
Dept : Herault
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour, auriez-vous les photos de la pose des portes s'il vous plaît car je dois réaliser le même type de travaux
Dept : Puy De Dome
En cache depuis hier à 14h48
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
