Liaison câble de terre sur tuyaux cuivre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.375 fois
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
Bonjour à vous tous,
comment puis-je relier matériellement le câble de terre sur les tuyaux cuivre (gaz, eau chaude et froide) en sachant que je ne peux utiliser les colliers de plombier? j'ai vu des colliers spéciaux mais pas pratiques à mettre en oeuvre. avez-vous une autre technique qui soit acceptée par le Consuel?
Merci pour vos réponses et bonne journée à vous tous.
De : Clermont-ferrand (63)
salut
legrand en fait des très simples à mettre en oeuvre : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=034385
De : Manche (50)
Merci Rfco, problème, c'est que mes tuyaux sont de diametre superieurs! mais peut être existe-t-il des modèles pour tous diamètres?je vais voir du côté de chez Legrand.
Bonne journée.
tu ne dois pas utiliser un collier qui sert a la fixation du tuyau mais tu en ajoute un, c'est accepté par le consuel
Salut Yoda, merci pour ta réponse; je ne savais pas que le Consuel acceptait ce type de montage!
talbois a écrit:Merci Rfco, problème, c'est que mes tuyaux sont de diametre superieurs! mais peut être existe-t-il des modèles pour tous diamètres?je vais voir du côté de chez Legrand.
Bonne journée.
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2011/CM211600_730.pdf
De : Manche (50)
salut,
Citation: tu ne dois pas utiliser un collier qui sert a la fixation du tuyau mais tu en ajoute un, c'est accepté par le consuel
une question subsidiaire:
les colliers "serflex" sont toujours autorisés par le consuel?
De : Lens (62)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 19h15
