Spot dans une douche
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.957 fois
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
je reviens vers vous les spécialistes (et les autres!) : quel type de spot puis-je installer dans le volume 2 de ma salle de bain? est-ce que les spots IP 65 de chez Br.....ôt peuvent faire? et dois-je à tous prix passer avec un transfo 12 volts ou puis-je mettre un éclairage en 220? avec des spots étanches, la chaleur n'est-elle pas trop importante?( Au dessus, combles perdus avec 30cm de laine soufflée) je ne sais pas si je me suis bien exprimé! en tous cas, merci pour vos réponses!
De : Clermont-ferrand (63)
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
bonjour
si vous êtes à plus de 2,25m du fond de la douche, vous etes en volume 3, donc spot IP X1 mini (donc IP65 c'est bon)
Il va falloir protéger vos spots en dégageant la laine autour d'eux
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Manche
En volume 2, des spots 230V IPx4 (donc IP65 conviennent largement) de classe II (double isolation) sont acceptés.
Mais si vous voulez du 12V avec transfo en dehors du volume 2, c'est également possible.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas
Talbois parle de risque de probleme avec la laine soufflée, donc dans le plafond, non?????
Dept : Manche
Bonjour Fred
Oui mais il dit volume 2, peut être que son plafond est à moins de 2m25 du fond de la baignoire ou de la douche ?
Remarques comme cela il a plusieurs éléments complémentaires pour faire son choix.
Carminas
Dept : Cantal
je pense plutot qu'il se réfère aux anciennes définitions des volumes, mais bon...
Dept : Manche
Bonjour Rfco et Carminas, tout d'abord merci pour vos réponses; je pense que je me trouve bien en volume 2 (spot à 2,50m du fond de la douche)en fait, je voudrais savoir si des GU 10 50w en 220 ne chauffent pas trop etant donné qu'ils sont montés sur spots étanches (avec vitre) ils seront tout de même isolés de la laine de verre par les classiques pots de terre ( diam. 20).J'hesite à mettre des transfos, car il faut qu'ils soient accessibles, plus chers et risque de panne aussi. des spots IP 65, facile à trouver par contre branchement GU 10 en 220 Type IV plus difficile à trouver!
talbois a écrit:je pense que je me trouve bien en volume 2 (spot à 2,50m du fond de la douche)
c'est contradictoire...
les 50w chauffent fort mais en dégageant la laine autour pas de probleme, sinon prenez des 35w avec un rendement lumineux supérieur a la 50w standard
je pensais qu'une lampe de 50W éclairait plus qu'une de 35!
Rfco a écrit:je pense plutot qu'il se réfère aux anciennes définitions des volumes, mais bon...
yep, les volumes ont été modifiés
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 23h24
