Adoucisseur permo
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 61.545 fois
Nouveau sujetPicto plus
12
le petit du 67 a écrit:Tjrs a investir ds un adou alors qu'il est mis gratuitement à votre disposition ....
les 3000 € gardez les pour vos autres travaux et recevez votre adoucisseur gratuitement
à disposition pose incluse pour 19.9 € ttc par mois entretien / sel / garantie totale incluse.
Enfin faites comme vous voulez, c'est votre argent apres tout.
cordialement
Vous êtes pour le moins lourd avec votre cochonnerie chinoise à 20€/mois...
A ma connaissance, rien n'est gratuit ou alors il y a quelqu'un qui se fait exploité.
Vous soutenez surement le travail des enfants dans les pays en développement ?
Env. 10 message Les Mureaux (78)
Encore merci pour les conseils
Alors pour la hauteur dans le bac bleue
j'étais casiment au bac plein en fait donc pas 10 cm au dessus du joint sous le flotteur..
La raison microfuite au niveau de la bague de serrage entre la durite et le bas du joint du bloc flotteur....au niveau de la bague de serrage dans le filtage...
J'ai voulu visser un peu plus en espérant que le joint dans la bague contienne la fuite et finalement ça a cassé à ras à la base du flotteur au ras du filetage....J'ai pas de force dans les bras mais là je me suis dit tiens je suis costaud...
Savez vous ou je peux le bloc floteur complet comme pièce détachée?
Merci d'avance...
PS: je suis très décu de la non robustesse de la pièce pour être franc... (et c'est la 3e fuite....Mais là ca a cassé!)
Une fois un nouveau bloc j'espère que je n'aurai plus 60cm d'eau dans le bac....
De : Les Mureaux (78)
Faux membre présumé Env. 30 message Brumath (67)
et non personne n'est exploite.
nous amortissons le matériel comme outil de travail et le mettons
à disposition pour le contrat d'extension de garantie. La différence nous générons
60 nouveaux clients par mois sur l' Alsace Lorraine seulement. Un bas de gamme bien sûr avec une garantie échange en cas
de panne ... et plus de 900 clients en 19 mois ce doit être surement cela. pour ce qui est de chinois
où il est fabriqué ton matériel en France peut-être ??? ( pas confondre assemblé et fabriqué)
bonne journée
De : Brumath (67)
et non vanne floteck électronique volumétrique voir xxxxxxx ( pas oublier le point merci)
un contrat d'extension de garantie coûte entre 18 et 24 € par mois après achat du matériel
ici uniquement le contrat deux visite par an / les sels / les filtres / le resup / la garantie échange machine 19.9 € par mois
la machine est prêtée la différence ???? pour le même prix de service la machine à disposition.
un bas de gamme ??? avec une garantie échange sur 950 installations ???
chez vous tout commence par vendre ...
et peut être du services après. Dans ce concept uniquement une garantie de travail au prix du marché pour un travail
équivalent.
bonne soirée.
De : Brumath (67)
bonsoir,
pour la réponse l'entretien d'un 12/14/20 litre est le même donc même contrat.
pour un 50 litres en semi indus fleck 7700 le contrat est de 28 € par mois avec la garantie totale échange et 10 sels/an.
cordialement
De : Brumath (67)
Show a écrit:
Skapa a écrit:Bonjour
Mais je ne l'ai pas pris sur le moment, celà me semblait un peu dispendieux.
Il faut vendre du service voir du temps pour passer un coup de chiffon, c'est pour moi l'un de leur gros défauts...
Skapa a écrit:
Sinon j'avais eu un problème de fuite que j'ai reglé en revissant bien le bout de la tige avec l'arrivée d'eau au milieu du permo (désolé je suis un inculte) (merci Veolia qui m'avait envoyé un courrier pour m'informer d'une conso anormale...)
Un tuyau rilsan gris ou noir ? Avec un écrou à oreille ?
Le je ne vois pas... ou alors c'est le réglage du Th résiduel auquel vous faites référence, un petit dispositif avec une molette rouge derrière l'adoucisseur ?
Skapa a écrit:
Cependant en ayant regler ce soucis j'ai touché forcement à la tige du milieu avec flotteur:
Le niveau dans le permo doit il rester constant? si Oui à quel niveau?
Ok, vous parler du régulateur de saumure donc ^^
Le niveau d'eau dans la bac à sel doit rester stable quelque soit le type de votre bac à sel !
Sur les derniers modèles (Alcyo), la hauteur d'eau dans le bac bleu compact est de 14,5 cm pour un 16 litres de résines (modèle standard).
Pour tous les autres, la hauteur d'eau dans le bac à sel doit être de 10 cm.[img]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTKQZj4Sfg9chWDoTh2dGINunCfJ299LkaskRN4f1BQQ4IcHGYu3A[/img]
Cette hauteur que l'on nomme côte x se contrôle entre le joint de fermeture et la base du flotteur.
Skapa a écrit:
De plus comment fait on pour vérifier et régler le Th de l'eau facilement ( j'ai pas forcement envie de mettre une bandelette et tourner une visse jusqu'à ce que la bandelette soit de la bonne couleur ;)
De plus en langage poisson rouge quels sont les autres informations de maintenance? A faire a éviter... j'ai déjà compris attendre qu'il y ai plus de sel du tout avant de remettre un sac de 25 kG....
Merci pour votre aide et vos conseils...
Alors je peux te révéler un truc de technicien de la marque mais il faut que tu me promettes de le répéter à personne
La molette du th résiduel (l'ensemble de petites molettes derrière le boitier bleu) se compose de deux pistons : le premier rouge est à serrer complètement mais sans forcer et la seconde, il faut que le petit penne à l'intérieur plus clair doit arriver à effleurement et tu devrais avoir un th résiduel entre 8 et 10 °f.
Sur ce je te félicite de ton achat, le matériel est solide mais pour le faire durée je vais te recommander la même chose que ce que je dis lors des mise en service que je fais :
1. Changer le filtre devant l'adoucisseur tous les 6 mois minimum (fiez-vous à la couleur intérieure, blanc = ok, autres = filtre à remplacer !!!).
2. Attendre qu'il reste le minimum de sel dans le bac avant de refaire le plein (une fois par an, vous pouvez même attendre qu'il reste que de l'eau clair et donner un bon coup de jet).
3. Lors du remplissage, ne jamais recouvrir le capuchon rouge (2 sacs max pour la plupart des appareils).
4. Ne jamais laisser un sac de sel ouvert ou partiellement entamé.
5. Une révision tous les 3 ans est un minimum mais cela n'est pas obligatoire.
Pour finir je dirais que l'on reconnait une grande marque au matériel qui dure, ainsi je peux citer en exemple le Permo de 94 sur Miribel (01700) que je viens de quitter et qui tourne comme une horloge sans aucun accro
Merci encore!
Alors, j'ai finalement appelé Permo qui m'a e envoyé vers CPS
Puis CPS m'a envoyé par transporteur le regulateur de saumur car il fuyait avant que ca casse...Et vu que j'ai dit que je povuais le changer moi même ils me l'ont envoyé et je l'ai recu en moins de 48h...
Vraiment pro.
j'en ai finalement profité pour laver le bac etc...
Concernant le reglage Th j'ai biens mis le rouge serré à fond comme il était...
Le noir avec peigne blanc était enfoncé et j'avais un Th entre 18 et 27 à la bandelette donc je l'ai mis à fleur... on verra bien...sinon il faudra le remonter ou le descendre?
Merci encore!
Env. 100 message Pyrenees Orientales
Pour un centurium 16:
quel est nb de sac de sel par an a prévoir ?
quel est le nombre d'eau dépensé par régénération....etc
quel est en moyenne le nb de génération /semaine pour environ 3personnes?
Comment cela se passe si un coupure d’électricité se produit
perd- on tous les paramètres enregistrés?
Le th ne se règle t'il pas avec le programmateur ?
Enfin avec un eau adoucie peut arroser le plantes du jardin ?
Dept : Pyrenees Orientales
Skapa a écrit:Une fois un nouveau bloc j'espère que je n'aurai plus 60cm d'eau dans le bac....
La pièce est référencée sous le numéro "14854" : régulateur de saumure.
Vous pouvez la commander auprès d'un revendeur Permo agréé.
Si un modérateur pouvait passer pour faire un peu de ménage...
o_live a écrit:Bonjour,
On compte environ 1kg de sel pour 1m3 d'eau adoucie.
Soit entre 4 et 6 sac à l'année en fonction de votre consommation d'eau.
En fonction de la pression entre 100 et 125 litres d'eau.
Une régénération tous les 7 à 10 jours.
C'est toujours fonction de votre consommation.
L'appareil s’éteint... mais redémarre avec tous ces paramètres avec le retour du courant.
Non
Il se règle avec la vanne de cépage derrière le boîtier.
On remet de l'eau dure dans l'eau adoucie par les résines.
o_live a écrit:
Enfin avec un eau adoucie peut-on arroser le plantes du jardin ?
Oui mais c'est du gaspillage.
o_live a écrit:
De rien
Merci encore!
Plus la molette est enfoncée, moins on ajoute d'eau dure dans l'eau adoucie : le th résiduel baisse alors en conséquence.
Si la dureté sortie adoucisseur reste trop importante, je recommande de lancer une régénération manuelle en soirée avant de vous coucher et de faire une analyse le lendemain matin
Bonjour et merci encore
je suis surpris car le comercial de Permo m'a annoncé 75L d'eau pour environ 2500L
il ne m'a parlé pas du tout de la pression
J’ai vu dernièrement une entreprise X, celle ci pour le mise en service me parle de passer par un autre pour la mise en service
et la maintenance (soit disant que cette entreprise est payé par permo;;;) est ce normal cette procédure?
je pesais que c'etait au coomercial de faire ce job pour la mise en service
est un réducteur de pression est nécessaire ?(4,6 bar mesure)
Si je n'en met pas est ce que mon adoussiceur risque quelle chose ?
Est ce le centurium 16 a un vanne Fleck ?
On me facture un réducteur de pression desbordes+mano+pose a environ 375 euros
est ce dans de fourchette de prix ?
On me parle d'un prix de 2600 euros de pose est ce dans la fourchette ?(adoucisseur +bypass+filtre clhore+MO)
Si je m'absente 1 mois comment va se passer la regeneneration ?
j'ai pas tout compris il aseptise et regneere dans le 24H d’absence ok
jusque la sur un mois si tous le 2 jour il régénère la facture sera salée
est ce bien cela ?
Comment cela se passe en cas de probleme?
est ce le plombier ou permo qui interviens ?
Chez un installateur certifie permo la garantie est elle de 5 ans ou 2ans ?
Enfin connaissez vous un bon moyen d’éliminer du chlore, on me parle filtre a charbon actif
l'été ,on nous balance pres de 40mg/l ?
existe t'il d'autre appareil ou sinon pouvez vous me conseiller un bonne marque?
(Veolia nous dit que c'est dans le norme et que si on pas satisfait on n'a qu'a déménager, idem en mairie, pour d'autre personne aussi se plaigne
c'est la bataille du pot de fer contre le pot de terre, d’ailleurs certaines personne ne peuvent plus faire leur toilette , mais c'est au norme)
Je me permets de poser toutes ces question , donc certaines pointue
car je n'ai pas eu satisfaction a toutes mes réponse , en vous remerciant encore pour tout
merci encore
o_live a écrit:Bonjour et merci encore
je suis surprise car le commercial de Permo m'a annoncé 75L d'eau pour environ 2500L
Rigoureusement parlant, si je lis bien mon mémento : on compte 7 litres d'eau usée par litre de résines lors d'une régénération.
Après 75 litres d'eau à l'égout me semble une fourchette faible pour un 16 litres de résines mais pas pour un Centurion 10.
Vous faites référence à quel modèle ?
Oui. Votre entreprise X vous vend l'appareil poser et prêt à être mis en service.
Cette mise en service est ensuite réaliser par la société CPS. C'est elle qui doit vous expliquer comment fonctionne votre adoucisseur, faire quelques analyses et enfin régler votre appareil.
Ils sont mandater par Permo pour intervenir chez vous et établir la garantie de votre appareil.
La plupart de leurs techniciens sont bien qualifier mais surtout gardez vous un temps raisonnable de réflexion vis à vis du contrat qu'il va vous établir.
o_live a écrit:
je pensais que c'etait au commercial de faire ce job pour la mise en service
Non, les commerciaux vendent les appareils.
Ce n'est pas le commercial de chez Renault qui vous fait l'entretien de votre voiture
o_live a écrit:
es-ce que un réducteur de pression est nécessaire ?(4,6 bar mesure)
Si je n'en met pas est ce que mon adoucisseur risque quelle chose ?
La présence d'un réducteur de pression est vivement recommandé (obligatoire ?).
Un maximum de 4 bar est largement suffisant ! Au delà, les pièces vieillissent prématurément.
o_live a écrit:
Est ce le centurion 16 a un vanne Fleck ?
Non. Nos vannes sont des vannes type "data".
Il est bien vendu.
Pour 2700€, votre plombier doit pouvoir vous poser votre réducteur de pression, l'adoucisseur, les deux filtres et les vannes d'isolement qui vont bien.
N'hésitez pas à demander une petite réduction
o_live a écrit:
Si je m'absente 1 mois comment va se passer la regénération ?
j'ai pas tout compris il aseptise et régénere dans le 24H d’absence ok
est ce bien cela ?
Non, c'est pas exactement ça...
Au bout de 24h sans consommation d'eau il va se mettre en pause et attendre votre retour.
L'affichage va alors s'effacer, ne restera alors visible que l'horloge.
En votre absence et jusqu'à votre retour il ne consommera pas d'eau.
Si vous revenez après moins de 3 jours, à votre retour il va déclencher un nettoyage de 2 minutes et vous aurez de nouveau de l'eau adoucie.
Si vous revenez après plus de 3 jours, à votre retour il va déclencher un cycle de régénération avec désinfection. Vous ne retrouverez de l'eau adoucie qu'à la fin du cycle de nettoyage.
En attendant vous aurez de l'eau dure à votre robinet.
Vous avez une fuite sur un tuyau : vous appelez votre plombier.
Vous avez un soucis sur votre adoucisseur : vous appelez Permo
Votre installateur a juste suivi un formation pour installer le matériel Permo.
Suivant les pièces, votre garantie peu allez jusqu'à 10 ans : c'est expliquer dans le mode d'emploi.
Il n'y a pas mieux que le charbon actif. C'est naturel et d'une efficacité redoutable.
Après il y a charbon actif et charbon actif. Je recommande les filtres à granulé mais ce sont les plus cher...
"40mg/l" vous êtes sur de vous là ?
Je traite en piscine entre 0.4 et 0.6 mg/l... au delà c'est de l'empoisonnement.
Pas d'inquiétude la dessus le charbon actif à fait ces preuves.
Citation: o_live a écrit:Bonjour et merci encore
je suis surpris car le commercial de Permo m'a annoncé 75L d'eau pour environ 2500L
Citation:
l
Bonjour et merci pour tout Show ,
je pensait au Centurium 16
Quel est la consommation par régénération moyenne sous un pression normale pour le centurium 16 ?
Tout le combien de litre il va régénérer ?
Par curiosité et titre d'information de quoi sont constitué le résines des adoucisseur en général...?
Quant on parle de chlore voici une analyse de quelques temps......
http://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do
J'ai eu une panne de doigt c'est 0,4 mg/l et non 40mg/l
Tout est normal même si on se douche avec de la javel !
Connaissez vous de bonnes cartouche a charbon ?
Par la même occasion existe t il des modèle a filtre autonettoyant ?
Encore merci pour tout
je pensait au Centurion 16
Quel est la consommation par régénération moyenne sous un pression normale pour le centurion 16 ?
Sous 4 bar de pression, un Centurion 16 régénère en 44 min et consomme environ 110 litres d'eau.
Avec une dureté de 30°f, il va devoir régénérer tous les 2600 litres.
En fonction de votre consommation d'eau il va régénérer tous les 7-10 voir 15 jours.
Les résines se sont fabriquées à partir d'un dérivé de la famille des polystyrènes.
Pas de soucis, mais 0.4 mg/l c'est de l'eau de piscine...
Oui, toutes les cartouches qui en contiennent réellement sont donc de bonne qualité.
Il faut donc éviter les cartouches à moins de 10 €, constitués de mousse imbibé de charbon actif.
Le charbon actif est un catalyseur, une fois épuisé il est à remplacer.
Show
J'ai un petit soucis...j'ai le petit icone "éclair" indiquant la non présence de saumure à la regénération... J'appuie sur le bouton M et il s'en va l'icone...mais revient... que faire!
Hors pendant la régénération rien ne s'affiche ni juste après....celà vient bien plus tard....
Et mon eau n'est en fait pas du tout adouci....
Je ne sais plus quoi faire!
Alors j'ai réussi à ne plus avoir l'erreur en ayant fait plusieur regénération manuelle! seulement l'eau est toujours trop dure 36!
Molete rouge serée à fond sans bloquée .et molette avec le peigne (peigne enfoncé à fond)
SOLUTION Trouvée
J'ai dévissé la bague blanche sous la visse rouge...
Puis faire remarché les mécanismes dans la bague blanche et celui juste en dessous et remonter avec le petit ressort et l'affaire était réglée...
Ils embauchent chez Permo?
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
12
