Rdv moe
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 2.654 fois
Env. 100 message Cote D'or
Nous avons eu un RDV avec un MOE. Donc nous lui avons dit ce que nous souhaiterions comme maison... et nous devons le voir pour voir le plan et le prix
Voilà ma question du moins mes questions... Mon ami voudrait chauffer au bois donc cheminée mais il m'a dit pas besoin de radiateurs pour chauffage électrique. Etes vous du même avis? Moi j'aurais quand même voulu des radiateurs au cas ou nn? Vous en pensez quoi?
De plus, nous avons un terrain de 2400m² environ mais il est mal fait en effet il est tout en longeur (24m de large et donc 100m de long environ). Donc dur de positionner la maison. Avez vous des idées de plan pour une maison de plain pied pour 90-100m² pour 3chambres, garage?... Le MOE nous a fait un plan, nous le verrons demain mais j'ai peur que sa nous plaise pas de plus, il nous a dit qu'il avait enlever le garage car sa rentrait pas :/ enfin il a fait un appenti pour mettre une voiture et le bois donc à voir.
Merci,
Dept : Cote D'or
Pourquoi prendre un MOE si c'est pour partir sur une mauvaise impression immédiate.
Des fois j'ai du mal à comprendre le fonctionnement des gens !
Car on me l'a conseillé donc je suis curieuse et j'ai demandé à voir Tongue
Dept : Cote D'or
Env. 400 message Herault
pour le coup de la cheminée et des radiateurs electriques, tu peux prévoir de ne laisser que les branchements électriques (avec des caches) dans un premier temps.
ca te laisse la possibilité d'acheter plus tard des radiateurs si tu estimes que c'est nécessaire
Dept : Herault
Super bloggeur Env. 100 message Pyrenees Orientales
Il me semble que les branchements pour les radiateurs sont obligatoire pour avoir le consuel.
Dept : Pyrenees Orientales
ah merci pour les infos, c'est bon à savoir. On va prévoir les branchements alors Merci
Dept : Cote D'or
je ne comprends pas
Vous voulez un chauffage électrique, oui ou non ?
Mon ami veut au bois et moi aussi. mais je me demandais si il fallait pas prévoir des radiateurs pour le chauffage electrique au cas ou...
Dept : Cote D'or
Au cas ou quoi ?
Ba je ne sais pas... d'ou ma question...
Dept : Cote D'or
une cheminée ouverte ? c'est joli mais çà chauffe pas... ailleurs qu'autour de la cheminée justement.
donc, cheminée et rads elec ok et en terme d'isolation c'est figé aussi ?
Pour le terrain "tout en longueur" 24m de large est déja correct pour y implanter une maison ; y a-t-il des obligations d'implantation genre limites des voisins, de la route... sens du faitage...
le Sud est où ? mets nous le plan de masse et tes dessins pour voir si on peut optimiser.
Env. 200 message Yvelines
hummm je crois qu il existe des chaudières a bois qui sont capables de chauffer toute la maison. Je ne sias pas trop comment ça fonctionne mais tu peut te renseigner la dessus. Ces chaudières se doivent d'etre efficaces puisque par definition ce sont des chaudieres et non des radiateurs. Mais je n'en sait pas plus a part que c'est trés ecologique.
Env. 10 message Montelimar (26)
il ne faut pas avoir de prise electrique pour le chauffage pour avoir le consuel sinon comment ferait ce qui se chauffe autrement (je le sais car de notre coté nous avons fait passer le consuel et nous avons un poele a bois qui chauffe tte la maison (enfin les chambres ne sont pas chauffé l'hiver ou tt juste temperé...)
mais c'est vrai qu'il vt mieux en prévoir car le bois c'est bien quand on est jeune, mais c'est contraignant.
De : Montelimar (26)
quand au plan de la maison, je ne comprend pas trop le souci de l'architecte de positionner la maison.
nous avons un terrain de 1000 M2 avec une maison de 120 m2 habitable avec un garage. de plus c'est mon mari qui a fait les plans et en faite ce que l'on avait fait pour voir ou on pouvait mettre la maison avec le champ d'épandage en respectant les limites de propriété, on avait fait 2 carré a l'echelle, un pour la maison, et un pour le champ d'épandage et on a fait mumuse. enfin facon de parler. sur le plan du terrain , on avait enlever les parties ou on ne pouvait pas construire (la distance a respecter par rapport au limite de propriété)
De notre coté notre terrain fait c'est vrai 34 M de large environ sur 34 m de long environ(je n'ai pas les doc sous les yeux)
avez vous des contraintes au niveau de l'aissainissement?
et au niveau du COS ?
bonsoir,
sweet-aum a écrit:hummm je crois qu il existe des chaudières a bois qui sont capables de chauffer toute la maison. Je ne sias pas trop comment ça fonctionne mais tu peut te renseigner la dessus. Ces chaudières se doivent d'etre efficaces puisque par definition ce sont des chaudieres et non des radiateurs. Mais je n'en sait pas plus a part que c'est trés ecologique.
"memenousse" parlait de cheminée = un truc à l'ancienne : foyer ouvert souvent installé dans la pièce de vie.
bien sur qu'il existe des chaudières bois, c'est un système très interessant, plus cher qu'une "cheminée" ou un poele mais rien à voir pour l'utilisation plus "confortable.
par définition ... une chaudière (bois ou fuel ou gaz ou autre) chauffe l'eau et alimente... des radiateurs eau
Coucou tout le monde,
Hier le MOE est venu nous apporter un plan et un devis
J'ai mis les photos du plan du terrain et de la maison.
Nous avons été agréablement surpris du plan de la maison. En effet nous avons un terrain de 19m de large et mon ami voulait un passage sur le côté... (Voir plan du terrain) et donc sa été dur de mettre une maison. Et il a réussi lol. En fait, notre futur terrain n'est pas comme il devrait être. Je m'explique. D'après le plan du terrain on aurait une petite partie sur le côté gauche (ou le MO va mettre le garage) et sa sur le terrain actuel il n'y ait pas. Donc le voisin nous a volé un bout de terrain. Donc c'est pour sa que le MOE veut faire appel à un géomètre. Il nous a donné un devis 1500€. Sa vous semble correct?
La maison ferait 110m² et il nous a fait un devis a 102000€. Que pensez vous du plan de la maison?
Concernant la cheminée s'est compris dans le prix après à nous de choisir celle qu'on veut. Je serais plus parti sur une cheminée normale qui se ferme avec une porte. On va prévoir des trucs enfin je ne sais plus comment sa s'appelle pour d'éventuels futurs radiateurs.
Notre terrain n'est pas encore viabilisé. Le terrain n'est pas encore à notre nom... Donc j'ai peur qu'au niveau de notre prêt on soit juste. On aurait droit à 120000€ max.
Dept : Cote D'or
Plan de notre futur terrainPlan de la maison
Dept : Cote D'or
Ta maison semble trés fonctionelle. As tu inclus le garage dans les 110m2 ? je voudrais savoir egalement si tu vas faire un toit avec suffisamment de pente pour pouvoir aménager tes combles plus tard si tu le souhaites?
Le prix de ta maison me semble peu élevé, pense tu que cela est du au fait que tu fais appel a un MO?
Ah et j'ai une autre question lol pourquoi est ce que vous collez maison et garage au bord du terrain? est ce un choix personnel?
sweet-aum a écrit:Ta maison semble trés fonctionelle. As tu inclus le garage dans les 110m2 ? je voudrais savoir egalement si tu vas faire un toit avec suffisamment de pente pour pouvoir aménager tes combles plus tard si tu le souhaites?
Bonjour Sweet -aum,
Les 110m² correspond seulement à la maison. Comme tu as pu le voir le "garage" est à gauche de la maison. En fait ce n'est pas vraiment un garage mais plutôt un abri pour mettre du bois et mettre une voiture. Le MOE nous a demandé si nous souhaitions que les combles soient aménageables, nous n'avons pas voulu. Ayant un budget limité nous nous sommes limités et donc avoir des combles aménageables aller nous revenir plus cher. En effet nous trouvons le prix raisonable même si je n'y connais rien mais je pense que de passer par un constructeur nous serait revenu un peu plus cher en effet.
Dept : Cote D'or
sweet-aum a écrit:Ah et j'ai une autre question lol pourquoi est ce que vous collez maison et garage au bord du terrain? est ce un choix personnel?
LOL, en fait notre terrain fait que 19m de large et mon ami voulait un assez grand passage sur le côté pour qu'on puisse passer avec un tracteur par exemple. Donc le MOE nous a fait ce plan, de coller la maison sur un côté et de mettre le "garage" de cette façon pour gagner de la place sur le côté.
Dept : Cote D'or
