Rail meuble haut cuisine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 9.364 fois
Env. 10 message Rhone
Pour mieux repartir la charge de mes meubles haut j'ai acheté un rail de fixation :
http://www.bricodepot.fr/toulon/node/467548
pour mettre des molly tous les 16cm
mais je n'arrive pas a trouver "produit" pour accrocher mes meubles ikea sur ce rail avez vous une idée ?
Ton achat te serviras à rien, les fixations livrées avec les meubles sont largement suffisante.
Ton attention doit se porter sur ton support (mur) et les bonnes chevilles Wink
vu que le mur est en placo je pensais que ça pourrais permettre de rendre le tout un peu plus solide. je peux mettre une molly tout les 20cm et non pas une a chaque extrémité du meuble. pour un meuble de 60 on peut mettre 3 cheville sur le rail au lieu de 2.
Je te le déconseil pour 2 raisons:
1) Comme je l'ai noté plus haut et surtout pour un meuble de 60cm les deux fixations suffisent largement !
2) Les fixations de meubles hauts ont deux fonctions actionnées par une vis, une pour plaquer le meuble contre le mur,
et une pour le réglage de l'assiette du meuble (le niveau), si tu mets un point de fixation au milieu par exp, tu annule cette fonction de réglage d'assiette!
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h01
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
