Cablage extérieur. Quel matériel ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.936 fois
Env. 10 message Soisy Sur Seine (91)
Je dois modifier le cablage de mon éclairage extérieur. Je dispose déjà de deux bornes exxtérieures qui sont alimentées par une gaine enterrée. Je souhaite rajouter deux bornes et donc prolonger mon alimentation.
Rien de compliqué, et je vois a peu près de quoi j'ai besoin. Mais j'aimerais savoir quels composants acheter sachant que cela passera juste sous ma terrasse en bois :
- Une gaine. Quel type ?
- Le fil. Quel type
- Et des boîtiers étanches. Y a t-il différentes qualités
Merci de votre aide
Yann
De : Soisy Sur Seine (91)
Gaine ICTA ou gaine TPC
Câble R2V 3G1.5²
Boitier étanche type Plexo
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup
salut,
Citation: Et des boîtiers étanches. Y a t-il différentes qualités
il faut un IP 55 mini concernant ces boitiers extérieurs.
De : Lens (62)
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Et pour être 100% tranquille, coule un gel d'étanchéité dans tes boites !
De : Vrigne-meuse (8)
Merci pour vos conseils
Encore une question :
J'ai commencé mes cablages ce week-end. En effet, je suis parti sur un boitier rond, avec 4 entrées. J'ai pris aussi petit que possible. Par contre, il est très difficile d'arriver à connecter les 4 cables (1 arrivées, 3 départs), sans que l'un d'entre eux ne se défasse. J'ai des domino qui son assez gros car devant recevoir 4 cables de 1,5.
Je vais surement passer à un boitier un peu plus gros pour avoir plus de place. mais comment connecter proprement, et durablement 4 cables sur un même domino dans mon boitier ?
Merci, bonne journée
Yann
Ne pas utiliser de dominos.
Utilisez 3 bornes à raccordement automatique type Wago.
Ainsi aucun problème de serrage et de desserrage et grande facilité de mise en oeuvre
On en trouve en GSB.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup
Yann
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h07
