Question sur décalage pignon central
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.669 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour.
N'y connaissant absolument rien et faisant construire notre première maison, je sollicite votre avis au niveau du décalage du pignon central de notre maison.
Ce décalage de 3/4 cm aura un impact au niveau toiture ou autres ?
Faut-il le refaire ?
Ci-dessous les photos :
La vue d'ensemble de la maison :
Vue d'ensemble. Le pb se situe au niveau du pignon central
Le décalage en question :
Décalage de 3/4 cm du pignon central
Même décalage vu de l'autre coté (toujours sur le pignon central)
Est-ce grave ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
pas spécialiste de la brique, je sais pas si c'est grave mais en tout cas c'est bien dégueulasse !!! j'ai jamais vu ca sur un chantier !
De : En Haut A Droite. (54)
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Sur la deuxième photo, les deux brique dans le vide on à l'impression quelle s'écarte non (entre le haut et le bas)?.
Sinon tu as un plan vu de dessus de ta maison?
De : Rouen (76)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
armand a écrit:pas spécialiste de la brique, je sais pas si c'est grave mais en tout cas c'est bien dégueulasse !!! j'ai jamais vu ca sur un chantier !
pareil...
contactes immédiatement ton constructeur avant qu'ils ne posent la charpente
à mon avis la dernière bique à du bouger quant ils ont coulé le linteau - elle s'est mise de travers et donc ils on essayé de le rattraper sur les rangées du dessus
ou encore les deux murs qui arrivent facce à face qui étaient décalés depuis le départ...
en tous les cas ce qui m'inquiète le plus c'est que les briques sur 3 rangées ne se superposent pas elles ne sont pas en quinconce et ça oui ça m'inquiète un peu...
En tous les cas bravo aux artistes
penses-y l'ami ;)
Merci pour les messages, je ne trouvais pas ça normal non plus que le pignon soit en fait en deux parties et non pas solidaire.
Je fais geler le chantier demain et attends des explications/solutions de la part de mon maitre d'oeuvre (mais je suis preneur de tous conseils et/ou ébauche de solution)
Citation: Sinon tu as un plan vu de dessus de ta maison?
J'ai bien un plan type RDC, avec les pièces etc , ou le plan de la toiture, sinon je ne vois pas de quel plan tu parles :(
Celui du RDC (avec le détail des pièces) te suffirait ?
du dessus (vue d'étage avec les pièce)
De : Rouen (76)
tonptitcoeur a écrit:du dessus (vue d'étage avec les pièce)
pas la peine c'est un plein pied
penses-y l'ami ;)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 04h15
Le dosage du béton
Le dosage du béton
