Combler une ouverture : béton céllulaire ou ossature bois ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.300 fois
Env. 200 message Lot Et Garonne
Je rencontre un petit dilemme sur ma rénovation.
Je dois combler ces 3 grands portails :
Environ 4.5 mètres de haut pour 4 mètres pour les 2 premiers et environ 4.5 mètres de haut par 4.5 mètres de large pour le 3e.
Dans les 2 premiers il y aura des baies vitrées 3 vantaux/3 rails de 3m de large par 2.15 de haut, puis un peu plus haut des coulissants 3 vantaux de 3m de large par 0.85m de haut.
Dans le 3e portail il y aura une porte d'entrée de 2.15 de haut par 1.40m de large et un chassis fixe de 2.15m de haut par 0.60m de large.
Les murs font 40cm d'épaisseur.
La question est :
- Quelle solution choisir pour fermer ces portails autour des menuiseries ?
On compte y mettre du bardage bois ou du crépis (gratté de couleur grise)
Nous hésitons entre:
- Une ossature bois, qui paraissait moins couteuse, mais que nous ne savons pas dimensionner ni mettre en oeuvre (mais ca doit bien s'apprendre)
- Un mur en béton cellulaire, à condition que l'épaisseur totale mur + isolant + bardage ou crépis + placo ne dépasse pas les 40 cm du mur en pierre.
Je fais donc appel aux spécialistes qui voudront bien se pencher sur le sujet pour nous aiguiller.
Merci d'avance.
Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
Dept : Lot Et Garonne
J'ai oublié aussi de préciser qu'il y a des volets roulants en coffres linteaux qui sont prévus sur toutes les menuiseries (sauf la porte d'entrée bien entendu)
Est-ce que quelqu'un peut déja me dire si le béton cellulaire en 15cm d'épaisseur est suffisamment porteur pour mon cas précis ?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h04
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
