Charpente porte 6 m
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.402 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
bonjour
je voulais savoir si c etait possible de mettre des pannes d une portee de 6metres a 6m30 ?
si oui de quel section et de quel entraxe?
avec couverture tuiles
merci d avance de vos reponses!
j ai oublie longueur du versant 7m degres 22
Env. 300 message Lot Et Garonne
Sur un versant de 7 m, je mettrais 3 pannes intermédaires.
Bonne soirée.
Dept : Lot Et Garonne
Env. 40 message Bourg En Bresse (1)
Pour des pannes de 6m à 6,30m de portée , le conseil de 3 pannes intermédiaire convient assez bien soit 1,75 d'entraxe. Je te conseillerai des pannes LC de section 32/12
De : Bourg En Bresse (1)
ok
merci beaucoup pour vos reponses!
Env. 60 message Argentan (61)
oui c'est possible mais il te faut des pannes en laméllé collé . Avic une portée pareil le bois massif flambera ( cela va se vouter si tu préfère )
Donc va chez ton marchand de matériaux avec ta portée ton type de couverture ta pente et la longeur de ton rampant et il enverront sa dans un bureau d'études pour définir les dimensions des pannes ainsi que le devis.
De : Argentan (61)
Je viens de relire les autres réponses
il faut être clairs sur les termes portée = distances entre 2 appui de types fermes ou murs pignons
rampant distances entre panne sabliére et panne faitière
si tu as 6m ou 6.3m de rampants il te faut 3 pannes intermédiaires sans dépasser 5 m de portée
vu la pente de ton toit tous les types de tuile ne passe pas ; a voir sur les doc. pour rester dans les normes
De : Argentan (61)
Le rampant fait 7.00 m et la portée varie de 6.00 à 6.30 m. la pente est de 22° soit 40% environ.
Pourquoi tu veux limiter la portée à 5.00 m ??????
Bonne soirée.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h03
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
