Rattrapper la différence d'épaisseur d'un balcon
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.544 fois
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
J'ai un balcon dont le sol brut en béton ne sera pas aligné avec la hauteur du plancher fini ce qui fait qu'on aura une marche d'environ 10 cm.
Quelles solutions existe t-il pour rattraper cette différence?
LA façade Sud. Les vélux ne sont malheureusement pas posés à ce stade. Mais patience, Lucie a des photos qu'on envoie ce soir!!!!
De : Lens (62)
ses cm ne sont pas là pour rien (encore que reglementairement c'est plutot 5cm)
je vais te donner le nom de ces cm, et tu va de suite comprendre à quoi ils servent
ca s'appelle la "garde à l'eau"
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Tu devrais être content que ton constructeur ait prévu ces 10 cm. Tu t'en apercevra lors du prochain orage.
Dept : Eure
10 cm c'est beaucoup pour garder l'eau, non?
De : Lens (62)
Citation: Tu t'en apercevra lors du prochain orage.
Et peut être sera tu content d'avoir 10 cm quand tu décideras de mettre un revêtement sur ton balcon ?
Dept : Eure
Un revêtement ne nécessite pas 10 cm, Tournesol
De : Lens (62)
Env. 60 message
non, mais au moin 5 cm il te restera donc 5 cm de diference entre ton sol interieur et exterieur ce qui est tout a fait normale pour que l'eau ne rentre pas.
Env. 800 message Angers (49)
Si il y a une pente les 10 cm ne sont pas forcément nécessaires
Pour mettre un revêtement de sol 10 cm de réservation ça peut paraitre également beaucoup surtout sur une dalle surfacée!
De : Angers (49)
Non, il faut un seuil de 5 cm sur le fini. Donc si il doit y avoir revêtement de sol, 10 cm sur le brut, c'est correct. Pente ou pas.
Dept : Eure
Oui enfin les DTU...
De : Angers (49)
Dans tous les cas, je laisserais le seuil minimum imposé, mais pas 10 cm. D'ailleurs l'épaisseur est de 13 cm et non 10 comme je l'ai indiqué plus haut.
Donc je vais rattraper 8 cm. Avec un revêtement carrelage qui fait 15mm, il reste quand même 6,5 cm à corriger.
Que pensez-vous du Wedi balco?
De : Lens (62)
Dept : Eure
Que doit-on en retenir Tournesol ?
on parle d'un ressaut minimal de 2 cm.
Une dallesur plots peut sans doute faire l'affaire dans mon cas.
Qu'en pensez-vous?
De : Lens (62)
ca pèse très lourd des dalles sur plots
le balcon a pas forcement été prévu pour
De : Bordeaux (33)
Alors que faire, gill?
J'aurais bien aimé avoir la même finition sur le balcon que sur la terrasse du rez-de-chaussée, à savoir des lames en bois.
De : Lens (62)
alexis62 a écrit:Alors que faire, gill?
La voilà ta solution. Si tu préfère le bois.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h07
Le dosage du béton
Le dosage du béton
