Papier consuel
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.992 fois
Env. 10 message Marne
J'ai besoin de faire passer le CONSUEL suite à la renovation d'un logement, j'aimerais savoir comment faire ???
A qui dois je faire ma demande ? Et quel papier fournir SVP
Un grand merci d'avance pour vos réponses
Dept : Marne
De : Penmarch (29)
Env. 300 message Haute Savoie
moi j'aurais aimé savoir quand le faire venir ?
j'ai poser mon placo toute mes prises, par contre il y a juste des douilles avec des ampoules normal ... l'enduit pas fait
Les meubles salle de bain pas encore posé ni la cuisine (donc j'ai par exemple la prises de plaques de cuisson qui ne sont pas brancher ... )
Et j'aurais aimé savoir également j'ai par exemple un couloir avec 6 eclairages, je n'ai pas 6 cables separer mais 3 et chaqu'un sont ponté pour alimenter les autres, donc je n'ai que des dominos pour les brancher entre eux, sa craint au niveau du consuel ? que faut il faire ?
merci d'avance
Dept : Haute Savoie
ben74 a écrit:Bonsoir
Il faut des boitiers DCL avec des douilles DCL
Il faut que la douche et la baignoire soient posés. Pas d'obligation d'avoir les meubles
Pas gênant qu'il n'y ait pas les meubles ni l'électroménager, du moment qu'au mur il y a les prises ou les sorties de câble.
Si vous achetiez une maison neuve toute faite et donc déjà contrôlée par le consuel, il n'y aurait aucun meuble.
Pas de problème pour vous repiquer au niveau des boitiers DCL, bien qu'en pratique c'est un peu délicat à faire car il n'y a pas beaucoup de place pour tout caser avec les 2 gaines.
Carminas
Dept : Cantal
merci bien !
je pensais que le meuble de sbd devais etre posé aussi donc juste juste baignoire et douche
et pour le futur en passant en spot led au plafond, il faut virer les DCL ?
car au prix des DCL ...autant mettre direct des spots
Dept : Haute Savoie
Ce qui est important c'est que le consuel voit les volumes de la sdb.
Il faut donc qu'il y ait tout ce qui concerne ce point : baignoire, douche, parois de douches...
Pour le reste vos prises, DCL, radiateurs doivent être posés afin qu'il puisse vérifier les indices IP.
Carminas
Dept : Cantal
donc obligatoire de mettre du dcl partout apres sont passage on peux changer les dcl pour des spots etc ?
Pour l'exterieur il faut mettre ausi les dcl ?
Dept : Haute Savoie
Si vous mettez des spots, genre spots encastrés, vous pouvez les mettre sans DCL à conditions qu'ils soient posés au moment du passage du consuel.
Pas de DCL en extérieur
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
chez leroy etc les kit complet sont à 7euro ...
mais j'ai trouver à 3euro en destockage donc je vais prendre des kits , donc quand on pose les spot, on remet direct sans kit DCL on virre et on met le spot, un peu etrange comme methode quand meme
pour l'exterieur je doit donc brancher mon halogene avant sont passage ? ou je peux laisser avec les dominos
pour les prises de radiateur (pas de radiateur electrique chez moi) mais j'ai prevu les prises, j'ai 4 fils d'arrivé ou j'ai mis des dominos sur chaque et laisser dans sa boite et mis la plaque de finition pour cacher ( c'est la bonne methode ?)
merci bien
Dept : Haute Savoie
Un DCL est fait pour permettre la pose et le changement facile ultérieur de tout type de luminaire : suspension, applique, globe...
Mais un DCL n'a pas de sens avec des spots encastrés, car la logique de pose est différentes : spots multiples relativement rapprochée.
Une fois un tel éclairage effectué c'est définif
C'est pour cela qu'il faut les poser de manière définitive
Dailleurs dans ce cas le décompte des points lumineux n'est pas le même(un point lumineux par trancher de 300W de spots)
En extérieur pour le passage du consuel, soit vous mettez direcement le luminaire, soit vous mettez le câble en attente avec le domino dans une petite boite de dérivation étanche type Plexo (pas de domino à l'air libre)
Pour les radiateurs, mettre des dominos au bout des 4 fils et fixer la plaque de sortie de câble au mur.
Carminas
Dept : Cantal
Merci kersu pour ta réponse, papier du consuel reçu aujourd'hui!!!!!!
Bonne journée
Dept : Marne
Tout savoir sur le consuel
