Qu'en pensez vous ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 12.447 fois
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous.
Les tuiles de ma maisons sont posées depuis le 4/02/2011,
Et encore aujourd'hui coté est de la maison il y a 12 tuiles qui restent grise, mon constructeur m'assure que c'est de la poussiere de découpe et que cela va disparaitre avec le temps et la pluie.
Cela fait 4 mois (date de la photo le 12/05/11) et je suis peut etre parano, mais j'ai des doutes....vu les énormes pluie qu'il y a eu ces dernier jours
Qu'en pensez vous ? Qqun a t'il déjà vu ça sur une toiture neuve ? (Pour info se sont des tuiles béton monier perspective)
D'avance merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
A bientôt !!
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10 message Drome
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt béarnais
La seule chose à faire et qui coupera court aux discutions avec ton constructeur, c'est prendre un échelle, un seau d'eau (sans produit), une brosse nylon et tu frottes. tu laisses sécher et tu compares avec les autres.
De : Pau (64)
Salut Paul64 ! (béarn POWER !)
Merci pour ta réponse, je pense que tu a raison je vais aller mettre un tit coup de brosse sur une des tuiles du bas et on verra bien .
A bientôt !!
Titou64.
Env. 700 message Nord
je pense qu'elles sont à changer , car pas du m^me " cru" que les autres !!!
Bonsoir à tous,
Et bien je crois que tu as raison lebruant, parce qu'après avoir brosser soigneusement une des tuile du bas,
il n'y a aucun changement, et vu de pret elle n'a pas le meme état de surface (poreuse et décolorée).
Merci pour ta réponse, et merci aussi à Paul64 qui m'a permis de confirmer le problème.
Je contacte mon constructeur demain, affaire à suivre....
(aucun problème jusqu'a présent avec lui, il n'y a pas de raison pour que ça change....je vous tiens au courant)
A bientôt !!
Env. 10 message Bas Rhin
Est ce que votre problème a été résolu ?
Juste une petite question car je vais utiliser les mêmes tuiles.
Quelles est la nuance ? ardoise ou noir ?
Dept : Bas Rhin
Mon constructeur à changer les tuiles défectueuses.
Elles etaient poreuses en surface, mais celà ne se voyait pas au début.
Il s'agit des tuiles noires, et elles sont bien noire même si sur la photo on dirait qu'elles sont grise.
Merci,
Je ferais attention aux tuiles poreuses
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Reims (51)
slt, moi je changerai les tuiles à ta place par des neuves voila tout .sa évite un conflit pour si peu
De : Reims (51)
Salut,
C'est se que le constructeur à fait, j'ai des tuiles neuves maintenant
Plus de probleme
donc fini , c'est bien !
Env. 2000 message Morbihan
Tongue
Dept : Morbihan
eh bien voilà une chose résolue !
Env. 10 message Grenoble (38)
sans vouloir relancer le sujet de la qualité des ces tuiles, je voudrais profité de ce post pour vous demander s'il y a une différence de prix entre, les tuiles PERSPECTIVE Monier BRUN et les tuiles PRESTIGE Monier Badiane.
Le constructeur ayant noté à l'origine PERSPECTIVE BRUN alors que nous voulions le modèle PRESTIGE BADIANE (l'erreur n'étant pas le problème cela arrive à tout le monde), il nous demande une plus value de 1000 euros pour les PRESTIGE / PERSPECTIVE. (la couverture est d'environ 150m2).
Cela me paraît énorme d'autant plus que je l'ai ai vu sur le site de Leroy Merlin à 1.43 euros pour la première et 1.52 euros pour la deuxième (autant dire peanuts).
C'est fatiguant d'avoir le sentiment de se faire avoir sans cesse.
Merci pour vos réponses
De : Grenoble (38)
alfred38 a écrit:Bonjour,
Il y a une différence d'environ 11% d'écart entre l'une et l'autre, toutefois il faut prendre en compte le fait que votre constructeur n'a peut-être pas un prix préférentiel à l'année sur ce produit, et que le négociant matériaux ne stock pas en permanence ce produit, et dans ce cas le coût de transport pour aller chercher juste votre toiture peut être important...
Mais si vous êtes dans l'Isère, les négoces autour de Grenoble stockent en générale ce produit (Prestige Badiane).
Et sur la qualité du matériau rassurez-vous, elles ont les mêmes garanties que les autres (30 ans contre le gel), j'ai moi même une Plein Ciel Redland de 1984 et je n'ai jamais eu un souci !!!! Les matériaux ne se font avec des légendes... Terre cuite et béton, ont les mêmes garanties, la béton à une meilleure étanchéité (29% de pente sans écran pour une Perspective), la Terre Cuite permet d'avoir de plus jolies couleures...
Bonne journée, et bon courage.
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
