Volet velux et Yokis MVR500E
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.754 fois
Env. 10 message Yvelines
j'envisage d'installer des volet velux sur mes fenêtre de toit (3 au total). Je souhaite pouvoir commander les volets (référence KMG100 je crois de chez Velux) :
- unitairement pour chacun des volets (via interrupteur proche de la fenêtre)
- de façon centralisée (tous ensemble) via un interrupteur placé dans un autre endroit.
J'ai commencé à me renseigné et après avoir parcours des forums, des sites d'informations et de constructeurs, je suis tombé sur ces petits modules (MVR500E) de Yokis.fr qui semble répondre parfaitement à mon besoin.
Cependant, je n'ai pas encore acheté les volets et j'ai cru comprendre que ces modules nécessitaient un moteur commandé avec 3 fils. Je ne parviens pas à trouver de doc technique de ces moteurs pour savoir si c'est possible de faire une installation comme je l'envisage.
Quelqu'un a t'il déjà effectué ce type de branchement? Avec vous des infos techniques sur ces volets motorisés velux?
Merci de vos retours.
Tiico
Pas sur
il semble que le kmg100 soit une motorisation de fenêtre de toit, pas de volet.
Et en général, les commandes motorisées de velux se font par télécommande, et les alims des moteurs sont en 24 volt, tout cela me paraît peu compatible avec du yokis
Pour utiliser du Yokis : Un inter montée descente et moteur en 220volt (pas sur, à vérifier)
De : Penmarch (29)
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Aujourd'hui, le protocole de communication utilisé est IO Homecontrol pour Somfy, volets, portails, alarme, etc... Le tou piloté par le téléphone portable et/ou le Web
Cdt, Core
merci de vos réponses. Effectivement, la référence kmg100 est une motorisation de fenêtre de toit et pas de velux.... en fait, c'est plutôt la référence SML que je voulais indiquer.
Je souhaite donc mettre ces volets (référence du volet S06) sur les 3 velux.
Par contre, d'après ce que je comprend, on est obligé d'avoir la solution avec télécommande et pas de possibilité de bouton...
Par contre, j'ai trouvé sur le site de yokis, la possibilité de brancher sur un moteur 24v (comme ca semble être le cas pour les velux)
Quelqu'un a t'il déjà fait une installation de volet velux avec un système filaire d'interrupteur? ou faut il réellement prendre l'option télécommande (et bénéficier du io homecontrol)
Tiico
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h16
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
