Abri de jardin questions sur legislation limite propriété
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.243 fois
6
Super bloggeur Env. 200 message Meurthe Et Moselle
j'aimerais aménager un abri de jardin à l'arrière de la maison.
pour pouvoir passer derrière pour l'entretien j'aimerais le décaler de quelques dizaines de cm.
après avoir lu des infos, soit c'est 0 m, ou 3m selon les lois de la commune.
je comptais donc faire une avancée de toit d'env 60m pour etre en limite mais à la mairie ils m'ont dit que c'est le mur qui compte (donc par exemple 60 cm) et donc que ce n'est pas bon.
des avis ? le débord de toiture ne compte pas ?
comment faire pour pouvoir passer derrière l'abri ?
merci pour vos réponses.
cordialement
Dept : Meurthe Et Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 30 message Haute Vienne
Il faut coller au mur du voisin ou alors avoir effectivement une distance qui doit être précisée dans le code civil (normal !). J'ai la même situation. Il faut mettre un solin. Le problème est qu'il faut l'autorisation du voisin qui doit la donner car le solin est obligatoire afin de ne pas endommager son mur par la pluie et la stagnation de l'humidité. Il ne faut pas que la pose du solin soit faite en creusant le mur du voisin (j'ai lu un arrêt de cour d'appel à ce sujet). Mais comment faire tenir le solin sans percer le mur du voisin. Savez-vous ?
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 2000 message Moselle
brendan_54 a écrit:Bonjour
cordialement
Mets 2 poteaux implanté en limite soutenant ton débord de toiture. Ainsi il s'agira de considérer le débord de toiture comme étant un auvent ou un abri ouvert édifier sur la limite et non plus simplement un débord de toiture.
Attention, les eaux pluviales ne devront pas être deversées sur le terrain voisin !!!
Dept : Moselle
Env. 300 message Loir Et Cher
Je me permets de relancer ce sujet, afin de savoir si des personnes avaient réussi soit à biaiser soit à trouver une solution comme celle proposée ci dessus
Est ce que les mairies sont réceptives au fait qu'on a besoin d'un petit espace en limite pour lasurer le bois surtout si le voisin a une clôture en limite ?
Dept : Loir Et Cher
Env. 60 message Le Plessis Robinson (36)
dans ma région "Indre", la mairie a considéré que le fait d'avoir une terrasse qui touchait la clôture avec le voisin, je pouvais placer mon cabanon à 1 metre environ de celle ci
(je suis tombé sur une 'gentille personne')Rolleyes
De : Le Plessis Robinson (36)
En cache depuis avant-hier à 22h44
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
6
