Laisser raccord PER accessible ou pas ? dangers ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.143 fois
Bloggeur Env. 60 message Châlons (51)
Je dispose d'un PER amenant l'eau froide qui arrive sous mon futur bac de douche. A cet emplacement, mon plombier a fait un raccord sur ce PER pour que le même tuyau amène l'eau froide à la fois sur ma douche, à la fois sur les WC dans la pièce d'à coté.
J'ai donc un T qui sert de raccord entre 3 tubes PER.
Je souhaite faire un bac de douche surélevé et y poser un receveur à carreler. Le soucis, c'est que ce fameux raccord se trouvera enfoui sous le receveur. Je ne pourrais plus y accéder car ma douche est en enfilade et le raccord est tout au fond.
Ma question est simple : est ce dangereux en cas de fuite que ce raccord devienne inaccessible ? Quel est le risque que le raccord pète ou se mette à fuir dans le temps ? Ce type de raccord entre PER est il fiable ? (j'ai l'impression qu'il y a un T en cuivre à l'intersection des 3).
Merci pour vos réponses.
De : Châlons (51)
En réponse à ta question, ce n'est pas très prudent.
Bien que ces raccords, quand ils sont bien montés, soient très fiables (le risque zéro n'existe pas), je te conseille d'installer une trappe sur l'un des cotés du receveur pour éventuellement accéder au raccord en cas de pépin.
De : Langeais (37)
Bonjour et merci pour ta réponse.
Le hic pour mon cas est que ma douche sera coincée entre 3 murs, elle fera 90 de large et 130 de profondeur. Le raccord en question est placé tout au fond très près du mur et je n'ai pas de marge pour le déplacer (le tuyau est juste en longueur).
Lorsque je vais poser mon receveur, même en laissant une trappe sur le devant, le raccord va être à 1 mètre au fond de cet accès. Je vais surement mettre un bac à carreler surélevé avec du siporex. (une marche de 12cm maxi une fois terminé).
Pour moi, je ne vois qu'une solution : tout démonter et remettre un PER plus long pour faire le raccord au plus près de la future trappe.
Qu'en pensez vous ?
De : Châlons (51)
Si tu peux changer le PER, c'est effectivement le plus sage pour éviter tout problème par la suite.
De : Langeais (37)
Env. 10 message Lavans Les Saint Claude (39)
je suis d'accord avec raymond037,
il y a une autre solution!! , voir la configuration de la maison ,
c'est de faire une trappe de visite dans le mure ( si il ne fait pas 80 ctm epaisseur!! )et si il vous appartient ?
bon courrage .
De : Lavans Les Saint Claude (39)
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Une autre solution car l'accès est vivement conseillé sous peine de casser une sdb si pbW00t
Ta douche faisant 130 de profondeur, Fais au bour de la douche, soit au dessus des raccords un banc bien pratique, dans les show rooms on le voir partout. Dans ce banc, tu fais la trappe d'accès
Cdt, CoreBiggrin
Merci pour vos idées.
La trappe de visite, oui, c'est juste une cloison de 7 en placo et l'arrière de la douche donne dans des WC.
Pour l'idée du banc, ce n'est pas bête non plus.
Je vais réfléchir à tout ca.
Merci à vous et bon dimanche.
De : Châlons (51)
Si je comprend bien ton idée, c'est de décaler le receveur du mur, de faire un plan horizontal (carrelé sans doute), et d'y faire un accès au raccord PER sur le dessus.
Ne risque t-il pas d'y avoir un petit problème d'étanchéité, car le dessus de ce plan (ce banc) recevra une partie de l'eau de la douche.
S'il n'y a pas trop long de tuyau, changer le PER pour un plus long, s'avère la solution la plus simple.
De : Langeais (37)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 12h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
