Le ballon fait sauter les plombs
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.148 fois
Env. 10 message Sarthe
J'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude.
En octobre dernier, la résistance faisait sauter les plombs en passant en heures creuses. Elle a été changé, problème réglé.
Or, ce soir, les plombs sautent au passage en heures creuses. J'ai testé, c'est le ballon qui fait sauter les plombs des prises de courant du 2° étage,pas les autres.
Si je coupe le 2° étage, les plombs ne sautent pas même avec le ballon en marche.
Quel est le problème selon vous ? Merci d'avance.
Dept : Sarthe
salut,
vous étes trop vagues dans vos explications.....
"les plombs sautent" ,il faut traduire par la fusion d'un fusible? un déclenchement d'interupteur différentiel? un déclenchement de disjoncteur différentiel?
De : Lens (62)
Le fusible du 2° étage saute et fait sauter le disjoncteur général (couleur noire sur le panneau électrique). Est-ce plus clair pour vous ?
Dept : Sarthe
la ballon est protégé tout seul sur le tableau principal, ou alors il est protégé par le tableau du 2 ème étage ?
Calibre du fusible ?
De : Penmarch (29)
j'ai rien compris et c'est pas claire, bon vu l'heure c'est p-e normal
Bonjour.........yoda
Le chauffe eau devant être protégé par un disjoncteur dédié (ligne unique), il ne doit pas y avoir d'autres lignes "touchées".
Si c'était l'ID 30mA qui sautait, toutes les lignes en aval seraient concernées; ça ne semble pas être le cas.
Y a-t-il de l'humidité dans le cache de protection de la partie élec du chauffe eau? si oui, c'est cette fuite qui cause problème.
De : La Rochelle (17)
L'électricien est venu je crois que la dernière réponse est en accord qvzce ce qu'il a dit,et il faut en fait changer le ballon. En attendant, je voudrais bien éviter qu'il se remplisse d'eau pour rien : comment faire ?
Dept : Sarthe
Arebours a écrit:je voudrais bien éviter qu'il se remplisse d'eau pour rien
quel est le probleme?
bonsoir deffrey
Le fond est en contact avec l'eau, je crois... Mais là, je voudrais empêcher que le ballon se remplisse en prévision du remplacement de l’ensemble, pour éviter de gaspiller de l'eau...
Dept : Sarthe
Il suffit de couper l'arrivée d'eau au groupe de sécurité. Et pour le vider, ouvrir la soupape de vidange du même groupe, ouvrir un robinet d'eau chaude, et attendre que le ballon soit vide.
Et ne pas utiliser l'eau chaude, sinon il se remplira par l'eau froide qui passera ds le circuit d'eau chaude
De : Penmarch (29)
kersu a écrit:Et ne pas utiliser l'eau chaude, sinon il se remplira par l'eau froide qui passera ds le circuit d'eau chaude
Par quel miracle si lavanne du groupe de sécu est fermée?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Parce que le robinet appelant de l'eau chaude qui n'arrive pas, c'est le circuit eau froide qui prend le relais via le ballon...
Dept : Sarthe
Quoi? Si l'arrivée d'eau du ballon est coupée, y aura pas d'écoulement possible Huh
Dept : Aube
L'air ds le ballon est à une pression de 1 bar, ton eau froide à 4 ou 5 bars, donc l'eau froide, ayant plus de pression, comprimera l'air, qd les pressions seront équilibrées, ton ballon ne se remplira plus, mais bon, 100 litres à 4€ le m3, c'est pas la ruine.
De : Penmarch (29)
ps : si tu ouvres eau chaude et eau froide ensemble, cas du mitigeur par exemple
De : Penmarch (29)
W00tW00tW00t
on parle d'un cumulus, il n'y a pas d'air
Tu confondrais pas avec un ballon vessie ou un vase d'expansion?
Dept : Aube
Pour l'eau chaude, la personne qui a fait les travaux m'a demandé aussi de ne pas toucher à l'eau chaude par les mitigeurs. Sinon, c'est fait,le ballon est changé : il y avait contact entre l'eau et l'ensemble du bloc, d'où le couac. Tout va bien maintenant. Merci à vous.
Dept : Sarthe
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h46
