Couvertine en limite séparative
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.924 fois
Bloggeur Env. 200 message Poitiers (86)
j'ai monté un mur (1,20 m de hauteur) en limite séparatuve. Je fais poser des couvertines en ce moment mais j'ai un doute. Les dites couvertines vont déborder de 4cm (une fois le crépis terminé) chez le voisin.
Est ce que de ce fait, le mur devient mitoyen ?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Poitiers (86)
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
non de ce fait tu mets pas tes couvertines chez le voisin, chacun chez soit.
De : Givors (69)
tu aurais pu prendre des couvertine avec une seule pente, et là, le doute n'était plus permis
De : Sur Le Forum (77)
j'ai pensé aux couvertines une pente mais j'ai mis des parpaings de 15 et mon maçon a des couvertines 1 pente de 28. ça risque de faire trés large. Je me suis mis d'accord avec la voisine qui m'a dit "faites au mieux". En espérant que ce soit pas une source de problème plus tard.
De : Poitiers (86)
source d'ennui surtout si c'est une femme qui ta dis ce genre de phrase..
une couvertine ce n'est pas obligé si le dessus est bien fait.
Env. 20 message Villefranche Sur Saone (69)
Sauf si c'est une femme qui répond. Bordel, c'est exactement mon cas, couvertine, discussion cordiale avec le mari et paf! la femme déboule et c'est le bordel. Du coup on coupe la couvertine et rien dépasse chez eux. Dans 5 ans, le mur sera marron de leur côté. Débile !
De : Villefranche Sur Saone (69)
Je ne vois pas le rapport en le type d'organe génital et le modèle de couvertine...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Merci Manu-d.en-haut pour ce rappel qui n'est a priori pas évident pour tout le monde.
cabanebois a écrit:Sauf si c'est une femme qui répond. Bordel, c'est exactement mon cas, couvertine, discussion cordiale avec le mari et paf! la femme déboule et c'est le bordel. Du coup on coupe la couvertine et rien dépasse chez eux. Dans 5 ans, le mur sera marron de leur côté. Débile !
C'est surtout qu'en limite séparative, c'est obligatoirement chaperon 1 pente, et rien ne dépasse du mur (ils sont prévu pour). Sauf si on est en limite avec le domaine public où les chaperons 2 pentes sont autorisés.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Le fait qu une partie de votre ouvrage depasse chez le voisin ne lui permet pas de se l approprier et de le declarer mitoyen
Au pire, ce cas constitue un empietement
La limite s apprecie aussi sur un plan vertical, en theorie, rien ne doit depasser chez le voisin, qui est proprietaire d un ''cube'' ou rien ne peut entrer
Pour resoudre un souci d empietement, la solution la plus simple est de tronconner la partie qui depasse, facile et rapide a faire
Avec un voisin tres casse burne, il peut alors se plaindre qu une partie des eaux pluviales de votre propriete, le mur, coule chez lui et exiger des couvertines a une seule pente
Dans la pratique, personne ne se lance dans ce genre de litige, il n y a pas d enjeu a part enmerder le voisin
Le seul souci qui peut se poser c est si le voisin veut un jour faire une construction en limite, votre couvertine empiete chez lui et le genera, la couper ne reglera que le probleme d empietement pas celui des eaux pluviales
Mais bon, c est tres hypothetique
Si vous avez encore la possibilite, mettez une couvertine monopente, si c est deja fait et que le voisin est content, dormez sur vos deux oreilles
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h41
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
