Enduits - Delta MS
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 13.716 fois
11
Env. 80 message Loire
Je viens vers vous pour solliciter un avis...
Mon constructeur a passé un enduit hydrofuge sur les murs de soubassement.
Je me demande si c'est suffisant et si j'ai intérêt à poser un delta MS en plus..
A votre avis est-ce utile ?
Merci d'avance..
Dept : Loire
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
ça dépend si c'est pour un vide sanitaire ou un sous sol.
sur ma construction avec sous-sol on a prévu enduit hydrofuge et Delta MS. Mais on va peut en plus rajouter le produit qui ressemble à du goudron. (pour être vraiment sur)
Adhérent AAMOI: 3726
Je n'ai ni vide sanitaire ni sous sol
Dept : Loire
Env. 900 message Cambrai (59)
Bonjour dans ce cas, aucune utilité d'utiliser un delta MS
Simplement vérifier qu une coupure de capillarité sera réalisé sous la première rangée de maçonnerie
posée sur le dallage
De : Cambrai (59)
Je ne vois pas le rapport... vous ne savez pas à quoi sert le delta-MS dirait-on :
Le "Delta-MS" sert uniquement à protéger l'enduit hydrofuge du remblais...
Donc, si vous comptez remblayé (et c'est souvent le cas quand c'est enterré ), le Delta-MS est obligatoire...
Sinon votre enduit hydrofuge ne sert à rien (mais ça ne sert à rien quand ce n'est pas un sous-sol.. donc c'est l'enduit hydro qui est inutile... mais autant le protéger maintenant qu'il y est !)
De : Saint-jeannet (6)
La maison est sur terre plein apparemment, l enduit en effet est superflu, seul la coupure de capillarité est a prévoir
qu'elle est donc l' intérêt a dépenser de l argent dans la pose d' un delta MS???
De : Cambrai (59)
Re,
Je pense m'être mal exprimé :
il y a en effet pas de raison de dépenser pour le Delta, mais vu que l'enduit est là, autant le proteger !...
Sinon, c'est l'argent dépenser pour l'enduit qui est de trop...
Mais, vue que c'est votre constructeur qui à mis cet enduit, il doit bien y avoir une obligation technique de le protéger, donc que ça soit lui qui fournisse le Delta !
Bonjour ,
Oui effectivement je suis en terre plein et je vais remblayer ..
Si je comprends vos réponses c'est l'enduit qui est important.. mais si je ne met pas de delta Ms l'enduit sera abimé par le temps..
Donc si je résume il faut que je mette un delta MS pour protéger l'enduit ?
sinon quoi qu'est ce une coupure de capillarité ?
merci pour vos réponses
Dept : Loire
Ce n'est pas le temps qui abimera l'enduit, met le remblais, et surtout les pierres (conseillé : Ballast) qui le poinçonneront.
OK donc delta Ms merci a tous...
Dept : Loire
Quelle est le risque de ne rien mettre ni godron ni delta ms?
Sur une maison construite il y a déjà 50ans avec sous sol enterré, Aucune capillarité coté intérieur du sous sol, peut-on donc doubler maintenant le sous sol?
Bloggeur Env. 40 message Bouches Du Rhone
Je suis également dans une situation similaire.
J'ai un VS de 60 cm qui va être en partie recouvert. Le constructeur m' a mentionné qu'il était inutile de goudronner les parois du VS..
Il a enduit la façade jusqu'au fondation avec un enduit PRB de type monocouche OC catégorie CS III. Sa permiabilité <= 1 cm3 / cm2.
J'ai l'intentention de mettre un delta-Ms pour la protection de l'enduit et d'installer en fond de tranchée des tuyaux drainant pour l'eau de pluie qui vient du toit.
Ensuite je remblai avec du tout-venant.
Ma question : Est-ce que la couche de goudron est utile sur la paroi du VS sachant que j'ai une arase étanche qui isole la dalle des murs du VS ?
Ce type d'enduit est-il suffisant sur les parois du VS ?
Tu as la réponse par ton constructeur (il a raison). Que veux tu qu'on te réponde d'autre ? Sa réponse ne te suffit pas ? Libre à toi si tu veux en faire plus que nécessaire.
Dept : Eure
Env. 40 message Haut Rhin
si j'avais a choisir(sur un béton banché)soit mettre les 2.
soir que le Delta MS, je m'explique:
- un bon béton banché, l'humidité passe pas si facilement et entre le mur et le Delta il y a un passage d'air.
- Delta MS empêche la terre de toucher le mur et de le détériorer avec les années(acidité de la terre)
- avec un bon drainage y a peu de chance d'avoir de l'humidité.
On ne parle pas de murs de sous-sol mais de soubassements de vide sanitaire. Voir question de Aventure.
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h11
Photos d'enduits
Photos d'enduits
11
