Enduit exterieur pour boisseaux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 17.169 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
Je me pose des questions sur la meilleure façon d'enduire à l'extérieur une cheminée montée en boisseaux de terre cuite.
Mon idée serait d'utiliser un mortier de chaux hydraulique, sans ciment. Or j'ai posé un abergement en zinc pour assurer l'étanchéité du conduit en sortie de toit.
Ma question est donc : sachant qu'il est déconseillé en règle générale de mettre en contact un mortier de chaux avec de l'acier, est il possible néanmoins d'assurer un recouvrement partiel du zinc avec un mortier de chaux ?
Autre question : peut-on faire l'opération d'enduisage en une couche, ou vaut-il mieux salir les boisseaux avec un gobetis au préalable ?
Et enfin : vaut-il mieux noyer un grillage dans l'enduit, par exemple en fibre de verre ?
Merci d'avance !
Nils
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 700 message Nord
Pourquoi pas une enveloppe en métal ????
Lebruant, merci, l'idée est intéressante, je n'y avais pas songé... Une enveloppe en zinc pour habiller une cheminée, je n'en ai encore jamais vue mais ça pourrait être assez beau et puis d'une étanchéité parfaite.
En revanche j'y vois quelques inconvénients : je ne suis pas sur que ma mairie l'autoriserait car ce n'est pas dans le style rural de mon ancien petit village ; le coût est nettement supérieur à un enduit chaux (c'est pas la mort mais il me faudrait deux plaques de zinc de 2mx1m) et enfin je ne sais pas souder le zinc à la verticale (ce que je serait obligé de faire car j'ai déjà maçonné le chapeau de cheminée, donc impossible d'enfiler une chemise métal par le haut.
le métal peut être coloré .... donc pas d'objection d'aspect !
Ok. Mais sur l'enduit, des avis ? Comment font les pros pour étanchéifier et enduire un conduit entre un abergement en zinc et le chapeau de cheminée ?
Citation: Ma question est donc : sachant qu'il est déconseillé en règle générale de mettre en contact un mortier de chaux avec de l'acier, est il possible néanmoins d'assurer un recouvrement partiel du zinc avec un mortier de chaux ?
Si c'est du zinc, c'est pas de l'acier !!
Je ne pense pas que le contact zinc- chaux pose un Pb....
Pour la réalisation, il faut surtout bien humidifier la brique avant et oui, un gobetis bien liquide avec du gros sable en première couche, ce sera plus facile pour accrocher le corps de l'enduit.
De : Lyon (69)
Ok merci mgarrig
Pour le grillage, je viens de trouver un grillage fibre de verre pres de chez moi qui me semble pas mal, avec des mailles d'environ 1cm
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 07h19
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
