Couper du tms en 100
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 8.481 fois
Env. 900 message Drome
Bonjour, je vais bientot poser mon tms au sol,une question me taraude.
Comment couper du tms de 100,j ai pas de cutter assez long.
Connaissez vous un outil pour couper le tms de 100?
le TMS se casse comme du placo.
Tu fais une petite entaille sur le dessus et tu le casses au genou.
Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Ok si sa se coupe comme du placo,j'espere ne pas avoir trop de soucis.
Sinon, tu peux y aller à l'égoine mais c'est galère
Dept : Aube
Citation: le TMS se casse comme du placo.
Même en 10 cm d'épaisseur ??? Je voudrais bien le voir pour y croire.....
Perso, je prendrais une scie égoine à denture fine.
De : Lyon (69)
ok je verrai au moment voulu,je vais faire le tour des magasins pour voir si je trouve un outils adapté.
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Il existe des cutter avec des lames larges de 25mm, longueur utile env. 110mm
http://www.hellopro.fr/cutte[...]roduit.html
Dept : Tarn
Merci pour le lien,ou je peux le trouver par chez moi.?
bonjour
le cutter va coincer sur 100mm, la scie égoïne ça va bien
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Citation: le cutter va coincer sur 100mm, la scie égoïne ça va bien
C'est aussi mon avis.... C'est tellement facile à la scie !!!!
De : Lyon (69)
a la scie sa fait une coupe propre?
david26 a écrit:Merci pour le lien,ou je peux le trouver par chez moi.?
Chez les fournisseurs pros, voire aussi fournisseurs pièces automobiles, attention la qualité des lames varie beaucoup d'une marque à l'autre, je n'utilise que des lames Olfa ou Wurth.
Dept : Tarn
j'ai posé 80 m² dernierement en 100, ca se fait plutot bien, ca casse net. On a pris l'égoine pour les morceaux trop petits ou les angles difficiles.
Dept : Aube
Et pour les morceaux simples tu as couper avec quoi?
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h17
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
