Astuce pour faire franchir camion toupie sur une tranchée
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.961 fois
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Salut à tous,
Je fais appel à vos bonnes idées pour m'aider à trouver l'astuce qui fera franchir une tranchée de 0,60cm à un camion toupie.
La tranchée sera faite la veille et on aura le temps d'y installer les semelles, etc ...
Raisons financière : pas envie de payer pour une pompe ou un tapis
Ce camion toupie doit rentrer de 25 m sur mon terrain pour couler des fondations d'un mur de clôture (de l'autre côté il y a une descente de garage d'un voisin qui est trop fragile et surtout trop haute au point le plus lointain)
Je ne trouve pas de plaque assez longue ou résistante utilisée par le BTP
j'ai pensé y placer des traverses de chemin de fer et combler la tranchée avec des parpaings afin de faire passer la toupie, puis dès qu'elle sortira on enlève les traverses et les parpaings.
Avez vous déjà rencontré ou trouvé une astuce pour faire cela ?
Merci par avance
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Env. 900 message Isere
Et pourquoi ne pas faire un peu de beton a l'ancienne (soit a la force des bras, soit avec une betonniere > 200L) sur 4 metres de long dans cette tranchée pour qu'il puisse passer?
Dept : Isere
Env. 600 message Avignon (13)
Pour ma part pour passer un ptit camion on avait remplis la tranche de parpaing puis on a mis des planches dessus.
Sinon tu peux mettre des plaques en fer assez epaisses.
De : Avignon (13)
Merci pour vos réponses
On va tenter dans quelques semaines les traverses de chemin de fer et remplir la tranchée de parpaings !
(faire du béton sur 4 mètres on y a pensé, mais on veux tout couler d'un seul coup)
La galère c'est de trouver ces fameuses plaques en fer ... et leur transport !!
A suivre,
Salut,
Pense a faire des plaques de repartition dans ta tranche.
En effet car sur un parpaing il y a beaucoup de charge au sol.
DOnc tu met un bout de traverse de chemin de fer assez long dans la tranche puuis les parpaing dessus , puis la traverse de chemin de fer sur le dessus la normalement il n'y aura pas de probleme.
Bon courage
De : Avignon (13)
non mais oublie tout de suite franchement, 1 aucun chauffeur de voudra JAMAIS passé dessus /// 2 si tu trouve un fou qui ose, tu garde a vie une toupie dans le jardin ....
la dernière toupie qui est passé dans le jardin chez moi (qui etait SEC) a laisse des traces de 40cm de profond ...
De : En Haut A Droite. (54)
thyone84310 a écrit:Salut,
Bon courage
Oui tout à fait, on a pensé à celà pour répartir la charge, merci bien, je vous tiendrai au courant d'ici une quinzaine de jours
Pour ce qui concerne le terrain, il est plus que sec il est dur, c'est un espace avec du tuff et à peine 3 cm de végétale sachant que cette zone serait réutilisée pour cela ..... et de plus on va faire travailler la toupie d'abord en moitiée de façade pour l'alléger un peu en coulant une petite 20taine de métres en façade, puis on fera entrer la toupie à la quasi-fin pour faire les 25 mètres et une fois sortie, on Comblera le passage en enlevant les traverses et les parpaings.
J'ai posé la question aux agri du coin hier, ils m'ont dit que cela passerai sans soucis avec les traverses et si problème, ils seront là pour tirer la toupie ....... bon, faut juste que je mette au frais qq bières
A suivre
Env. 300 message Avignon (84)
Loue ou fait toi prêté deux tôles acier 15 ou 20 mm (vous savez celle qu'ont se sers dans les travaux publique pour boucher les trancher provisoirement )
évida-ment à mettre en place avec un tracto ou mini pelle
Sa résiste pas mal au poids d’ailleurs elles sont faite pour sa. sinon loue une pompe environ 400e de plus
De : Avignon (84)
Hello,
ça y est c'est fait depuis ce matin, mais au final avec pompe de 24 m dépliée, j'avais demandé un geste commercial à l'agence béton en leur expliquant le soucis et en venant faire un repérage hier en fin de journée, le directeur m'a demandé si il pouvait prendre des photos de la maison et de ses camions, du coup, j'ai dealer la mise à dispo d'une pompe gratuite pour une utilisation sur plaquette papier uniquement pendant 1 an ....
mais avec les pluies et bien que le terrain ait été très sec, les 7m3 de béton auraient peut être posés soucis lors du franchissement (dommage, j'aurai biententé le coup surtout que 2 agri sont venus avec ce qu'il fallait en cas de soucis ..)
cool, ça fera des beaux souvenirs ! n'oublis pas de demander un exemplaire de la plaquette
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
LOOOOOL
bien sûr !
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 02h46
Le dosage du béton
Le dosage du béton
