Ferraillage pour linteaux
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.950 fois
Env. 80 message Finistere
je dois couler un linteaux en béton armé sur un mur porteur en moellon de 55 centimètre d'épaisseur. Le linteau aura une portée de 2.60 et 30centimètres de haut devra supporter environ 8 tonnes par mètres linéaire.
Un ami maçon m'a dit de mettre 5 fer thors de 20 en bas, 5 de 16 au milieu et 5 barres de 15 en haut.
Et que chaque barre devrait etre relier ensemble par des fers de 4 mm tout les 50 centimètres et qu'il faudrait qu'il y ai 10 centimètres entre chaque barre
Est ce que c'est suffisant ou pas du tout ?
Faudrait pas que la maison me tombe dessus.
Merci !!!
AMHA, les fers du milieu ne servent à rien, et il ne faut pas oublier les cadres qui sont très importants pour l'effort tranchant.
Je pense qu'il serait plus prudent , vu la charge importante, de faire calculer cette poutre par un BE.
De : Langeais (37)
Combien pourrait couter une étude par un bureau d'étude. Car je sais vraiment pas quoi faire.
tu ne peux pas mettre un linteau déjà préfabriqué?
Sa peut se faire ?
J'avais demander a un commercial d'une grande enseigne en vente de matériaux , il m'avait dit que sa se fesait mais que a des cotes pré-défini et que si je voulais un linteau avec des cotes assez précise qu'il l'en fesait pas.
Mais c'est vrai que j'ai pas chercher plus loin.
A méditer.
essaie de voir gedimat charroin ou meme casto. Je vais aussi en avoir besoin j'ai pas encore regardé.
Sur 53cm de large tu peux en mettre 2 cote à cote.
De : Langeais (37)
- As tu les compétences requises pour évaluer les charges sur ton linteau ? C'est un métier.
- Ta section béton est insuffisante.
- Vire tes HA 16 du milieu, ils ne servent à rien.
- Pour tes HA 15 du haut, si tu les trouve dans le commerce, je te paye un kilo de prunes. 5 HA 8 sont suffisants.
- Les cadres en HA 4 (???), tu es loin du compte.
- Pour ton "ami" maçon, dis lui de se contenter du coulage mais ne lui laisse pas la responsabilité du dimensionnement.
- Pour ton fournisseur de matériaux, il est peut-être compétent pour un linteau courant, mais pas pour un linteau chargé à 8 t/ml.
- Va vite voir un BE béton
Dept : Eure
Env. 200 message Tarn Et Garonne
bonjour
tu peux aller voir mon récit, ca te donnera une idée,( ouverture d un mur porteur de 2m.long...)
Dept : Tarn Et Garonne
A quoi correspondent tes 8T de charge au ML ?
De : Langeais (37)
question si je peux me permettre: est ce que ça vaut le coup de mettre un linteau quand c'est du béton banché?
est ce que ça vaut le coup de mettre un linteau quand c'est du béton + machefer banché?
1982xp a écrit:question si je peux me permettre: est ce que ça vaut le coup de mettre un linteau quand c'est du béton banché?
Oui, car un béton n'est pas forcement armé et ne possède donc aucune résistance à la flexion. Dès qu'il a la moindre fissure, même microscopique, tout peux tomber.
Et même si il est armé, rien ne dit qu'il le soit suffisamment.
Encore plus quand c'est du béton + mâchefer.
Dept : Eure
Merci! Est ce mieux de prendre des linteaux préfabriqué pour moins s'emmerder, ou est ce vraiment plus cher?
Env. 50 message Selestat (67)
unkut a écrit:je dois couler un linteaux en béton armé sur un mur porteur en moellon de 55 centimètre d'épaisseur. Le linteau aura une portée de 2.60 et 30centimètres de haut devra supporter environ 8 tonnes par mètres linéaire.
Merci !!!
Au milieu de la hauteur d'un linteau se trouve la fibre neutre c'est à dire qui ne subit : ni traction, ni compression donc inutile la ferraille au milieu de la hauteur et pour le reste ça ne se calcul pas au jugé
De : Selestat (67)
Les 8 tonnes correspond a la charge de toute la façade du mur au dessus, les deux planchers perpendiculaires au linteau et la charpente plus couverture.
C'est vrai pour ceux qui est des fers de 15 mm, sa serait assez difficile a trouver. Je m'étais pas encore renseigné.
Pour le linteau tu pense qu'il est trop faible (tournesol), je n'arrive pas a prendre le passage dans lequel tu dis sa.
35 ou 40 de haut serais plus approprié ?
Le linteau ne supportera pas tout le poids de la façade, mais uniquement celui correspondant à au poids de la partie située au dessus du linteau , ayant pour forme un triangle équilatéral ayant pour base le linteau; donc cela correspond au poids du triangle de façade ayant pour base les 2.60 m de linteau.
Ce linteau supportera en plus seulement environ la moitié( maxi, selon les plans de cette partie d'habitation) de la partie du plancher qu'il supporte. Ce qui fait que l'on est loin des 8T au ML.
De : Langeais (37)
Env. 200 message Cotes D'armor
Pour reprendre les charges indiquées, il faut:
- en aciers longitudinaux: en bas 8HA16 (donc en superposant 2 barres verticalement, ceci donne 4 paquets )
en haut 4HA8 disposés à la verticale des paquets
- en aciers transversaux: 2 cadres en HA6 par cours et un espacement des cours de 0.23m
Dept : Cotes D'armor
Raymond037 a écrit:Bonjour,
C'est vrai dans l'absolu...A condition que le mur au dessus soit plein, d'une hauteur suffisante, maçonnerie de bonne qualité et d’accepter quelques fissures éventuelles dues à la mise en charge de la voûte de décharge. Je ne me prononcerais pas avant d'avoir connaissance de tous les plans.
Encore une fois, je ne serais pas aussi affirmatif avant d'avoir vu les plans et d'avoir tous les éléments en main
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 06h27
