Se repiquer sur un peigne sans vis :-/
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.136 fois
Photographe Env. 500 message Sandillon (45)
bonjour à tous ,
je vais installer mon automatisme j'aurais voulus savoir comment repose 2 disjoncteur (1 pour la motorisation et 1 pour le videophone)
sachant que mon électricien a utilisé des peigne verticaux et horizontaux (hager) pour tout relié
le problème c'est qu'il n'y a pas de vis sur les disjoncteur qu'il m'a mis ça a l'air de se clipser
voila ce qu'il m'a posé :
pour le disjoncteur
http://catalogue.hager.fr/default?app=Catal&ci=1&pr=98907
pour les peignes
http://catalogue.hager.fr/default?app=Catal&ac=18&ci[...]i=1986688&pr=100948
merci d'avance pour votre aide
De : Sandillon (45)
jebem a écrit:bonjour à tous ,
je vais installer mon automatisme j'aurais voulus savoir comment reposer 2 disjoncteurs (1 pour la motorisation et 1 pour le videophone)
Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vis sur les disjoncteur qu'il m'a mis ça a l'air de se clipser
pour le disjoncteur
pour les peignes
¨PS comment on fait pour ôter les peignes?
De : Sandillon (45)
salut
si si on peut se repiquer avec du fil
regardez en haut, il y a des trous sur les disjoncteurs (fond gris), faites sauter cette partie (elle s'enlève vers le haut en insérant un petit tournevis par le dessus)
derriere vous verrez des vis
pour retirer les peignes, faites glisser la partie jaune du peigne de phase (vers le cadenas ouvert) et soulevez simplement
De : Manche (50)
Env. 200 message Gannat (3)
salut
pense à bien couper le jus avant de faire quoi que soit
cdt
De : Gannat (3)
Rfco a écrit:salut
MERCI
il sont pas mal fait finalement leurs disjoncteur j'avais peur d’être obliger de racheter des peignes
je me suis rendu compte après qu'on pouvez laisser le disjoncteur sur la barrette et se passer d'enlever les peignes (pour voir comme il faut j'ai preferé en enlever un)
@+ et encore merci pour ta réponse clair et rapide
De : Sandillon (45)
En cache depuis hier à 22h27
