Eau stagnante dans chaque regard, faire béton?
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 43.261 fois
6
J'ai de l'eau stagnante dans chaque regards bétons d'eau de pluie et eau usée, ce sont des boisseau bétons de 40x40 et au fond il y a toujours au moins 5-6cm d'eau avec pleins de "merde". faudrait-il éliminé ce fond d'eau qui attire toute sorte de bestioles, qu'en pensez vous?
Prendre du béton classique déjà mélangé en sac et faire le fond proprement?
Super Aviseur Env. 300 message Luz Saint Sauveur (65)
Sujet m intéresse j ai le meme problème. Happy
Picto recompense Super Aviseur
De : Luz Saint Sauveur (65)
Les pré-trous sont déjà placé dans les regards lors de leur fabricattion, donc le tuyau ce trouve toujours au dessus du fond du regard, donc il y aura toujours de l'eau dans le fond de tes regards. Tu n'y pourras rien. En temps que telle ce n'ai pas un problème a proprement parlé.
Cependant si tu es tintiyons, ton idée de fond propre (en pente du coté de ton tuyau) est une bonne idée. Perso j'y ajouterais de l'hydraufuge dans ton béton.
exact, je trouve que trop de caca en tout genre s’accumule dedans, et je précise que j'ai les évacuations des eaux usées + eaux de pluies de 6 maisons qui passent dans un certains nombres de mes regards, voila pourquoi j'aimerais que cela soit le plus propre possible.
Je pense donc acheter du béton classique en sac et mettre un peu de sika latex dedans avec l'eau, faire un fond propre, qu'en pensez vous de se mélange?
bjr,
comme le dit david.R, les pré-trous sont déjà placés. Ce qui signifie simplement que la fonction du regard est étudié pour fonctionner tel quel avec un décalage entre le fil d'eau et le fond du regard. Ca cause des résidus de rejet certes mais c 'est étudié pour. Rolleyes
Ceci étant , je ne sais pas si mettre un fond en béton comme tu veux le faire est une bonne idéé. Pourquoi ne pas mettre un petit lit de gravier ou des galets pour épurer la fonction du regard ou bien le nettoyer régulièrement.
De : Lourdes 65 (65)
Nettoyer régulièrement oui pourquoi pas, m'enfin ça demanderai aussi à refaire une peu le carré en béton au fond car abimés, et de plus je n'ai pas trop envie de m?emmerder à descendre 1.20m sur plusieurs regards régulièrement pour nettoyer la m**** des autres (6maisons).
Mettre du gravier au fond peut être la solution en effet, mais est ce que cela risque pas de me les emporter (faut pas oublier que 6maisons + eau de pluie passe dans mes regards)?
Puis il y aura toujours cette eau stagnante dedans.... pas très conseillé .
J'ai vus ailleurs qu'ils vendaient des sortes de boisseau cunette, alors à ce moment la pourquoi de pas faire la même chose avec du béton au fond? genre:
Ici on vois précisément ce que je veux faire à l'identique: qu'en pensez vous??
pas bête du tout mais ca va demander de réorganiser tout le réseau EU . Bon courage
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Moi je pense que c'est tout à fait normal
penses-y l'ami ;)
Personnellement, je trouve que c'est plus sûr de mettre du béton pour faie un fond "propre" et lisse sans rien qui puisse bloquer la mer...
Surtout pas de gravier
J'ai eu un Pb avec un regard très profond, suite à la réalisation d'un dallage par dessus (chose à ne pas faire) . Un soir d'été, tout s'est bouché . Après démolition du dallage, il s'est avéré que le fond du regard était encombré de quelques cailloux tombés au fond qui avaient accroché le PQ qui s'était accumulé petit à petit . Je me souviens du nettoyage au jet d'eau , Berk ... Il m'a fallu plusieurs Whiskies pour m'en remettre.
Pour le béton, je rajouterais un peu de ciment prompt pour accélérer la prise et rendre le regard utilisable rapidement (le béton peut terminer sa prise dans l'eau dans la mesure où il ne plus être entrainé par l'eau qui coule).
De : Lyon (69)
Parfait donc ça confirme mon idée je vais donc créer des canettes en bétons exactement comme sur la photo avec un peu de latex au mélange de l'eau!
Ça ne réorganise pas les réseaux eaux usées, c'est juste de refaire les fonds.
Env. 500 message Bas Rhin
Hello
C'est des "cunettes" et non des canettes, celle là c'est pour après les travaux...
Si c'est des EU qui passent dedans faut faire une cunette et le plus lisse possible mettre du prompt avec le mélange tout prêt (+1 pour mgarrig) c'est comme ça que nous faisons aussi quand nous faisons un regard "sur place"
Ce genre de petit regard c'est bien pour des descentes de gouttières (ça fait office de déssableur) mais pas top pour les EU et nous les utilisons surtout pour des réseaux secs pour du tirage ou du changement de direction
Dept : Bas Rhin
Oui cunette!lol
Donc tu pense que du béton prémelangé + un peu de prompt et avec un peu de sika latex ferait l'affaire?
Et le fondu? pas nécessaire?
Env. 20 message Yvelines
on peut aussi realiser un passage en utilisant une chute de tuyau pvc recoupé en deux. Ca permet de faire un passage durable et qui n'accroche pas...
Petite précision :
On a dit béton, je sais pas pourquoi, mais il vaut mieux du mortier sans graviers, uniquement du sable.
OK pour le latex,mais pas forcèment indispensable (c'est horriblement cher, mais bon, si tu en as)
De : Lyon (69)
Maxit mur 920 + vicat ciment prompt c'est ce que nous utilisons et garde ton sika latex pour autre chose
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 09h21
8
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
6
