Colonne d'eau usée et tableau électrique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.888 fois
Env. 10 message Chambéry (73)
Bonjour à tous, j'ai une question à vous poser, pour ma construction neuve, j'ai remarqué que la colonne d'eau des WC à l'étage se trouvait juste à coté du tableau électrique et du compteur EDF et disjoncteur, est-ce possible, ou va-t-on me demander de le déplacer? Je précise que ERDF n'est pas encore venu. Merci de vos réponses
De : Chambéry (73)
Juste à côté, cela ne veut pas dire grand chose
Un petit schéma de votre implantation permettrait d'être affirmatif
Carminas
Dept : Cantal
le tuyau en PVC de 1OO descendant de l'étage est à environ 10 cm d'ou se trouvera le compteur électrique et disjoncteur ; mERCI
De : Chambéry (73)
Env. 4000 message Cotes D'armor
tu parle donc tu tableau compteur /disjoncteur et pas du tableau de répartition avec tous les disjoncteurs de la maison ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
pour info :
la NF C 14-100 interdit tout point d'eau a moins de 60cm ainsi qu'a l'aplomb du tableau ERDF
"9.2.2 emplacement
un point d'eau ne doit pas être placé au dessus ni en dessous d'un appareil ou panneau ni dans un rayon de 60cm "
article 9.2.2 de la NF c 14-100 lisible ici : http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=7018813&CLE_ART=FA156644
Hello fab
Est-ce qu'un tuyau PVC est un point d'eau.
Pour moi un point d'eau c'est un robinet ou quelque chose dans le genre.
Carminas
Dept : Cantal
je me posai la même question ...
c'est pour ça que je me suis contenté de citer la norme sans plus de commentaire ....
L'electricien nous a placé son tableau electrique, à sa gauche il y a l'emplacement du compteur et disjoncteur (celui-ci etait indiqué au crayon sur les parpaings) . Le plombier , donc, a placé la colonne d'eau usée à 10 cm à droite de cet emplacement tracé au mur!!!
De : Chambéry (73)
A mon avis c'est bon.
Je pense que la colonne d'eau usée n'est pas un point d'eau, donc vous semblez conforme vis à vis de la NF C 14-100 (mais il n'y a que ERDF qui pourra l'affirmer à 100%)
Côté consuel et NF C 15-100, il faut que vous ayez un 60cm de large de libre en partant de la gauche de votre platine ERDF et en allant vers la droite.
Carminas
Dept : Cantal
je pense qu'il faut faire un coffrage autour du tuyau
appelez edf
yoda_51 a écrit:je pense qu'il faut faire un coffrage autour du tuyau
appelez edf
appelez ERDF
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h24
