Connecteur RJ45 pour cable Grade 3 ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.648 fois
Env. 10 message Correze
J'ai installé mon réseau domestique en câble grade 3. Mes switches 1 GHz sont prêts, mais les connecteurs en cat6 à sertir que j'ai achetés ne conviennent pas. Chaque fil (non dénudé) est trop gros pour passer dans son emplacement. J'ai essayé en les dénudant, mais ils sont trop proches et une fois sertis, 2 fils se touchent.
Je cherche donc des connecteurs mâle RJ45 pour du câble grade 3.
Merci beaucoup pour votre aide.
Dept : Correze
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 2000 message Dijon (21)
Je ne comprends pas pourquoi tu a des connecteurs males ?
Pour ton install tu a des prise murale et un bandeau de brasse en femelle.
Et tu brasse avec des cordons patch.
Si tu veux créer des cordon patch en grade 3 bonne chance, c'est quasi impossible à sertir.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Photographe Env. 100 message Isere
hello
c'est normal,
tu ne les trouveras pas, car le grad3 est effectivement trop gros.
tu dois forcement passer par des prises femelles ou tes noyaux de brassage
et tu n'as pas d'autre choix
Nad et Yvan
Suivez notre projet sur notre site : http://nyloft.free.fr
Le récit de notre projet : http://nyloft.forumconstruire.com
Dept : Isere
Merci pour vos réponses.
L'intérêt des prises mâles est de pouvoir connecter mes câbles sortant du mur directement sur mon switch. Le but étant de limiter autant que possible les jonctions.
Je trouve dommage de devoir sertir un connecteur femelle pour repartir sur un cordon patch (qui ne sera sans doute pas du grade 3, donc perte de qualité), mais si je n'ai pas le choix, alors je vais faire avec. J'espère seulement pouvoir trouver un cable cat6 de 10 ou 20 cm maxi (pour l'instant, je trouve surtout du cat5...).
En tous cas, merci encore de vos précisions.
Dept : Correze
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
