Encastrer des spots dans terrasses composites
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.691 fois
Env. 10 message Haute Savoie
J'ai comme projet de faire une terrasse extérieure avec du bois composite
Ma contre le revendeur qui m'a fait le devis n'a su répondre à cette question : est-il possible d'encastrer un éclairage (à base de sport). Et si oui, y-a-t-il des contraintes particulières (en terme de puissance, etc.) par rapport à une terrasse bois ?
Selon le vendeur, le fait que le fabriquant ne parle pas du tout d'éclairage dans ses docs laisserait à penser que ce n'est pas possible - ou pas conseillé - dans la mesure où la composante PVC du composite ne serait pas compatible avec de l'éclairage.
Quelqu'un aurait-il des infos à ces sujet ?
Merci par avance,
St.
Dept : Haute Savoie
chester29 a écrit:Je vois pas pourquoi les spots BT ne seraient pas compatibles avec du composite
Le vendeur avait un doute parce qu'un spot... çà chauffe... et que le PVC, çà fond ! En plus vu que le fabricant ne mentionne pas du tout les éclairages dans ses docs (alors que les fabricants ont généralement tendance à favoriser les produits dérivés), çà laissait à penser que ce n'est pas possible...
Je poste juste la question pour évacuer ce doute.... Est-ce bien possible ? Est-ce que çà se fait ?
Dept : Haute Savoie
Sport ?
bertrandm31 a écrit:Sport ?
Oups - titre du sujet corrigé
Dept : Haute Savoie
Bien sur que c'est possible Wink, il y a qu'a regarde par exemple dans le catalogue Leroy.M Dry
Pour la puissance c'est toi qui vois, tu as aussi le choix entre plusieur diamétre, orientable ou non, etc ...
tout dépend du style d'embiance que tu veux donner. Par contre bien prendre des spots prévue en extérieur (IP27 voir plus de mémoire),
Tu as encore eu affaire a une purge Dry
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 11h54
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
