Drain
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.844 fois
Env. 10 message Vendee
je fais construire une maison et j'ai demandé la pose d'un drain périphérique. Le maçon l'a posé au niveau du soubassement qui est à environ à 90 cm de profondeur.
Il me dit qu'il va poser un bidim et qu'ensuite, il faudra mettre de la terre par dessus (40 cm) . Je pensais qu'il fallait remettre que du gravier et pas de terre ?
Qui a raison ?
Si quelqu'un a un avis , je suis preneur car je ne suis novice.
Merci §
Dept : Vendee
Bjr,
Le drainage périphérique va etre mis en place contre le sous-bassement de la maison apres protection traditionnelle complétée par un ecran de type delta-MS.
Pour le drainage, une envelope de feutre non tissée ( géotextile) type BIDIM, tuyau drainant en PVC de diametre 80 mm , posé sur un lit de gravier de type 20/40 de 10 cm puis au dessus de ce tuyau un complément de 90 cm de ce meme gravier.puis on referme le geotextile.
Les matériaux de remblai au dessus du géotextile sont toujours des matériaux perméable, généralement les matériaux enlévés.
Attention, bien positionner le drain sous le niveau du dallage mais au dessus des fondations quand meme
Pour ma part je mettrai 4 regard au coin de votre maison ( a chaque changement de direction) avec un tuyau vertical au regard le plus haut qui va permettre de ventiler le pied du mur.
Voila je pense avoir fait le tour de votre question
De : Lourdes 65 (65)
merci pour le renseignement .
matériaux enlevés = la terre végétale ?
Dept : Vendee
Env. 500 message Bas Rhin
Hello,
Et du drain routier (le fond plat vers le bas Rolleyes )et pas de l'agricole, petite pente de 0.5 % si tu as le temps de lire il y a ceci:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-19234.php
Dept : Bas Rhin
hello,
oui terre vegetale tres bien
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour hachette
En partie d'accord avec ddm (désolé)
Mais dans un premier temps re désolé de vous dire que votre maçon est ou un amateur ou un gougnafier.
On ne remet jamais et jamais de terre sur un drain.
Comme l'a notifié Iverlaw (j'adore le tracto c'est un CAT ou JCB?)
Mettre un drain routier (bon les angles d'emboitement sont assez cher)
Ou de l'épandrain qui peut faire office avec un diamètre de 100 mm (ddm)
Par contre je ne suis pas d'accord avec vous ddm
Normalement un vrai drain périphérique:
1) Création d'une cunette de forme légèrement évasée de forme concave avec pente 0,5 à 1 %
2) Pas de gravier en dessous du drain (sinon à quoi sert votre drain?????
3) Drain + géotextil (là d'accord avec ddm)
4) + gravier (là encore d'accord avec ddm)
Dernière notification le gravier est du 15/40mm ou du 20/40mm de type alluvionnaire sinon celui ci se délite et colmate
PS: bien-sur Delta MS sur le mur
Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
bjr,
je ne doute pas du professionalisme averti de panda 24 qui donne des conseils avertis et judicieux tout comme iverlaw. Ceci étant pour le drainage je preconise un lit de gravier qui va permettre une bonne assise du tuyau et aussi de favoriser l 'écoulement . Aussi je parlai de remblayer avec du matériaux perméable et la TV (terre végétale) me semble appropriée. en plus au niveau supérieur elle va servir de paysager.
Salut,
Citation: Ceci étant pour le drainage je preconise un lit de gravier qui va permettre une bonne assise du tuyau et aussi de favoriser l 'écoulement .
Je confirme : c'est n'importe quoi.
=> Cunette en béton sous tuyau, rien d'autre.
Cordialement.
De : Saint-jeannet (6)
Salut Bred
Merci bon je te mets +1
Ceci dit je m'explique après de ddm
Non ddm le calage latéral du drain est fait par le gravier et la pente par la cunette
Oui sur une certaine hauteur de gravier alluvionnaire vous mettez un geo dessus et une vingtaine de centimètres de végétale c'est suffisant.
Cldt
Dept : Dordogne
bjr a tous
pour un drain peripherique ? ah ben qu on m explique comment faire sur une hauteur de 90 cm la mise en oeuvre.
Ben tout simplement
Une fois la cunette maçonnée on pose les drains et connections en les calant avec de l'alluvionnaire, on laisse une réserve lors du remblaiement taluté, géo sur talus et sur les agrégats, puis terre
PS: les agrégats de type alluvionnaire sont imperméables se qui évite la rétention d'eau latente en pied de fondation.
Dept : Dordogne
bjr ,
j' entend bien la procedure panda 24 mais perso. je prefere et conseille le drainage dit traditionnel contre la paroi du soubassement a une structure maçonnée.
cldt
Salut ddm
Ben je te comprends pas?
On est d'accord sur le principe
Cldt
Dept : Dordogne
re salut panda 24,
je conteste le drainage maçonné tout siplement pour eviter toute modification de celui ci avec les aléas climatiques mais on est d 'accord sur le principe des son utilisation Smile
cldt
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 12h36
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
