Regards indispensable en bas des gouttières ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 19.866 fois
Env. 300 message Manche (50) (50)
Salut,
Est-il préférable de poser en bas de chaque gouttières un regard ? Pour être franc je ne vois trop l'intérêt...
De : Manche (50) (50)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bah en cas de démontage de la gouttiére, je vois mal creuser pour virer un éventuel "t" ou "y" pour pouvoir la démonter.
En cas de colmatage (feuilles, petites branches)
Cela fait une "réservoir" tampont pour que les EP s'évacue plus facilement en cas de très forte plui continue. Si il y a pas de regarde mais des "T", "Y" je ne suis pas sur que l'écoulement soit assez rapide pour évacuer les EP est donc peu être un risque de refoulement ?
A faire confirmer par les pros des VRD, ou couvreur.
David.R a écrit:Cela fait une "réservoir" tampont pour que les EP s'évacue plus facilement en cas de très forte plui continue
Effectivement ça doit faire office de réservoir tampon...je n'avais pas pensé à ça
Je pense que dès lors qu'un réseau d'évacuation est enterré, la régle pour être tranquille, c'est un regard accessible à chaque changement brusque de direction . Parce que quand c'est bouché pour une raison x ou y, c'est difficile de passer un coude avec un système de débouchage.
Idem pour les évacuations PVC dans la maison.... Une fois qu'on a galéré plusieurs heures pour enlever un bouchon de tartre et débris divers dans un coude d'évacuation de l'évier, on monte un T avec un bouchon de visite à la place du coude.
Question d'expérience... après 30 ans d'utilisation.
Pour les gouttières, le montage qui va bien, c'est un regard à niveau du sol, un dauphin en fonte de 1 m de haut et la descente de gouttière emmanchée dans le dauphin...
De : Lyon (69)
Bon vous m'avez convaincu...
Re-bonsoir >>>
Dernier détail >>>
Ne pas faire une Konnerie comme moi en enterrant bêtement un regard de descente de gouttière dans un massif avec des arbustes.....
Un jour, le raccord de la gouttière sur le dauphin s'est mis à déborder sur le mur par fortes pluies.....Démontage, le regard était envahi par les racines des plantes et complètement bouché, en conséquence le dauphin était plein de "terreau" sur 1m de haut (les feuilles mortes ramassées par la gouttière qui ne s'évacuaient pas ). Résultat : une aprèm de boulot à déterrer le regard, le nettoyer , le surélever....
Donc si tu as l'occasion, Benoît, songe aussi à mettre un grillage au raccord du tuyau de descente avec la gouttière pour retenir les feuilles mortes.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Donc si tu as l'occasion, Benoît, songe aussi à mettre un grillage au raccord du tuyau de descente avec la gouttière pour retenir les feuilles mortes.
J’hésite un peu à le faire, ou alors, il va falloir que j’investisse dans une échelle
Petite question sur les regards, vous n'avez pas de l'eau stagnante dedans, qui risque de croupir, et polluer la cuve à la prochaine pluie ?
[quote="BenoîtR"]
Il y aura toujours de l'au stagnante au fond du regarde (il y a un poste récent la dessus)
Tu parle de "cuve" mais de récupération de pluie ? Si oui de mémoire le remplissage ne passe pas forcement par un regard "tradionnel" et tout dépend de ton kit ou systéme de cuve (entérré ? extérieur ?)
Oui je parle bien de cuve de récupération d'eau de pluie (j'aurai pu préciser plus vite c'est vrai)...ce n'est pas un kit "tout fait", j'achète article par article. Il s'agit d'une cuve de 7000 L enterrée
Donc normalement il y a un systéme filtrant il me semble
Oui la filtration ce fait en entrée de cuve et éventuellement comme le précisait, mgarrig, en entrée de descente
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Alors faut-il un regard en bas de chaque gouttière ou uniquement là ou il y a changement de directions?
Il y a t-il une norme?
penses-y l'ami ;)
La réponse est plus haut
Heu... oui et non :
J'imagine que le mieux c'est d'en mettre partout évidement pour toutes les raisons précités mais quelle norme puis-je demander à mon terrassier de respecter?
Il me dit qu'il n'en fait que quelques une et ne veut pas en mettre partout.
penses-y l'ami ;)
Env. 100 message Escamps (89)
Actuellement connecté ! Petit bricoleur - Aujourd'hui à 11h05
Bonjour j'aurai voulu savoir si on pouvait mètre juste une grille dans la goutiere et non un regard sachant que je n'es pas d'arbre autour de la maison merci
De : Escamps (89)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h20
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
