Pièces détachées ALDES => VMC Double flux Dee Fly Microwatts
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.088 fois
Env. 100 message Guilllonville (28)
Je suis équipé d'une VMC Double flux Aldes de type Micro Watt Dee Fly 90....Suite à une arrêt prolongé pour cause de problème de condensats, un des moteurs ne démarre plus (extraction) , le voyant rouge clignote sur le panneau de commande.
Je viens de démonter le caisson de motorisation et ensuite le moteur en cause. Le moteur tourne difficilement et un composant de la carte de régulation de clui-ci est HS (explosé et brûlé).
Quelqu'un sait-il ou je peux trouver des pièces détachés Aldes ? Si quelqu'un à un caisson de motorisation hors service qui moisit dans un coin, je suis preneur...
A défaut de pièces détachées, je récupérerai le platine de raccordement électrique et le moteur rescapé.
Si quelqu'un veut des photos ou des information sur le démontage, c'est le moment..
Merci d'avance pour vos retours.
7000 kwh/an pour 100m² (ECS + Chauffage + tout le reste)..maintenant ce sera le poêle à granulets
De : Guilllonville (28)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Geveze (35)
Bonjour, j'ai le même problème que toi.
Où pourrais-je trouver un moteur?
Benbizeul
De : Geveze (35)
Env. 20 message Le Mans (72)
Bonjours
je me permet de relancer le post car j ai un probleme sur ma Dee Fly aldes
j ai un clignotement rouge qui m alerte comme un default existant
malgres mes recherche j ai constaté que le moteur d extraction air ne fonctionne pas alors que celui du soufflage fonctionne bien.
ma question
est ce normale?
ou y a t il une tempo de declenchement
merci d avance de vos reponse
j aurai une deuxieme question
peut on envoyer de l air chaud dans la souflation afin de chauffer la maison?
De : Le Mans (72)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h08
Devis VMC / VMC double flux
