C'est quoi un fourreau pour tube PVC
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.085 fois
Env. 10 message Bergerac (24)
Bonjour ,
je suis en train de réaliser mes évacuations EU et EV
Je vais devoir faire passer , au niveau du hérisson, un tuyau de 100 dans les fondations ( pas bien solides : grosses pierres et briques ) pour sortir de la maison et me raccorder au tout à l égout
J ai lu qu il était préférable de réaliser un fourreau de diamètre un peu supérieur au tuyau de 100
est ce vraiment utile ?
si oui
Que dois je prendre ?
çà existe dans le commerce ? ou faut il simplement prendre un morceau de tuyau de diamètre supérieur ( 125 ) et faitre passer le 100 mm dedans ?
et je comble avec quoi entre les 100 mm et les 125 mm ?
merci pour votre aide .
De : Bergerac (24)
Bjr,
Pour une traversée des soubassements ou d une fondation , un fourreau( gaine plastique en général de diametre lègerement superieur) enveloppe la canalisation . Tu peux trouver toute sortes de gaine dans tous les magasin brico. surtout ne rien combler entre le tuyau et la gaine. le vide va permettre les differentes dilatation du pvc.
De : Lourdes 65 (65)
ok merci
De : Bergerac (24)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h13
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
