Distribution d'air chaud à prévoir?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.445 fois
Env. 20 message Saint-cyr-l'ecole (78)
on se lance dans la construction d'une maison, on est au stade de plans (avant la signature CCMI). Le chauffage principal de la maison est PAC air/eau, la maison fait 130 m2 habitables, elle est en R+1 + combles aménagées + sous-sol (non chauffé). Le constructeur a prévu un conduit de cheminée (je pense qu'il est obligé parce que la PAC est alimentée électriquement). Je voudrait installer un poêle à bois dans quelques années, en chauffage d'appoint et pour les raisons comfort. Les questions que je me pose (et que je ne trouve pas de réponse):
1. Le conduit de cheminée de constructeur - est-ce que c'est uniquement sortie du toit, ou aussi un tube descendant jusqu'au plafond du RDC, caché dans le placo ? Quelle est son obligation légale (dans le texte on parle de prévoir la place pour passer le conduit mais pas de poser le conduit lui-même, ou je le comprends mal?) Est-ce que c'est seulement le conduit de fumée qui sera installée et il faut qu'on demande à rajouter un conduit de chaleur dès maintenant?
2. Notre idée est de mettre le conduit au milieu de la maison, pour une meilleure répartition de la chaleur. Apparemment, un poêle a besoin de l'arrivée d'air - doit-on prévoir un trou vers sous-sol (à faire tout de suite? plus tard?) ou une gaine arrivante de l'extérieur (par ou la passer?) ou l'air ambiant de la grande pièce (salon/séjour) sera suffisant?
3. Faut-il prévoir dès maintenant de sorties/gaines de répartition de la chaleur? Où les faire passer (les combles sont aménagées)? Ou les simples ventilations sur le conduit de chaleur qui seront suffisantes ? Je compte chauffer que le salon/séjour/cuisine au RDC (poêle elle-même au milieu) et 3 chambres à l'étage (dont une attenante au conduit directement, les deux autre chambres chacune accolée à la chambre du milieu.
Merci pour vos idées, il est tellement plus simple prévoir tout dès le départ...
Promesse de vente du terrain signée - 28/05/2011
Construction abandonnée (surcoût après l'étude du sol)
Achat d'une maison ancienne - 10/01/2012
Démarrage de travaux de rénovation - janvier 2012
Emménagement dans la maison - 29/06/2012
De : Saint-cyr-l'ecole (78)
Il faut prévoir à la construction le passage du conduit de fumée au niveau des planchers, et au niveau de la sortie de toiture, en tenant compte des écarts au feu réglementaires.
Pour l'arrivée d'air de combustion, sa meilleur place est au niveau du plancher, sous le poêle. Là aussi il vaut mieux prévoir à la construction.
Pour les conduits de distribution d'air chaud pulsé (indispensable quand on veut chauffer toutes les pièces d'une maison), c'est plus délicat, car ceux désservant l'étage et les combles, doivent être camouflés à quelque part dans la pièce de l'étage se situant au dessus du "poêle" (un poêle ne permet pas de faire de la distribution d'air chaud, à moins de bricoler un caisson au dessus; il vaut mieux un insert ou un foyer fermé, avec un caisson d'air chaud). Il est possible de "cacher" ces conduits dans un caisson vertical fait en placo sur ossature métallique; là aussi il faut prévoir les traversées des 2 planchers.
De : Langeais (37)
Est-ce que l'arrivée de l'air de l'extérieur ou sous-sol est indispensable? Il y a plusieurs personnes qui m'ont indiquées que l'air de la pièce (arrivant par des petites grilles) est suffisant?
Pour l'étage, je me dis que j'ai peut-être pas besoin de conduits spécifique, le chauffage par rayonnement doit être suffisant pour les chambres qui sont directement au-dessus. Le poêle/insert n'est que le chauffage d'appoint, pas le principal.
katka1221 a écrit:
Est-ce que l'arrivée de l'air de l'extérieur ou sous-sol est indispensable? .
OUI
katka1221 a écrit:Il y a plusieurs personnes qui m'ont indiquées que l'air de la pièce (arrivant par des petites grilles) est suffisant?.
NON et si les "petites grilles" sont les entrées d'air de la vmc c'est vraiment du grand n'importe quoi.
L'air de la pièce est suffisant tant qu'il n'y a pas de poele - cheminée - insert, quand on met en route ce type de chauffage il faut OBLIGATOIREMENT une entrée d'air complémentaire dimensionnée pour ce besoin.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 22h46
Devis pompe à chaleurArtisan
